Beweisfotos? Kannste haben Ungläubiger!
Noch mit der alten Halterung Silvester in Berlin
Alte Halterung.. Aus Alu-Profil
Außen (Prototyp)
Innen (Prototyp)
Die Knebelschraube oben fixiert den Koffer diebstahsicher an den Gewinden an denen sonst die Givi Verschlussnase oben am Träger angeschraubt ist, das Rote Teil ist die Verstärkung aus 5mm PVC.
Ich schrieb Prototyp.. klar hat der Koffer inzwischen 10000 Löcher..
Allerdings verwende ich innen eine 2mm schwarze PVC Platte, die wird mit Montagesilikon für Dach und Schornsteinreparatur verklebt und die Löcher wieder wasserdicht verfüllt, für jeden Bauversuch hab ich ne neue Platte genommen.
Die Befestigungen für den Träger werden mit 5mm Edelstahl Schloßschrauben von außen verschraubt, innen hat jede schraube eine 20mm bzw. 30mm Karosseriescheibe aus Edelstahl und darauf ne selbstsicherne Mutter. Bohrt man für die Schrauben nur 5mm Löcher in den Koffer dichtet beim verschrauben der Vierkant der Schloßschraube beim Eindrücken in den
Kunststoff den Koffer wieder 100% ab.
Beispiel Kofferverschluss Kamei Dachboxen-Druckschloss
Gegenstück aus einem 2mm Edelstahl Kleiderhaken (die selben aus denen ich jetzt meine Kofferträger baue, Tragkraft pro Stück 40kg)
Kofferset XCase aktuell wie ich sie jetzt fahre, das Rückenpolster am Topcase ist ne Eigenkonstruktion.
Pro Koffer kriegt man ne richtig zum platzen vollgepackte Alditüte Einkauf unter.
Allerdings ist der rechte Koffer eingeschränkt, weil ich in dem fest einen Verbandskasten verbaut hab.
Übrigens noch eine Empfehlung, vor allem für die Extrem-Fernreisenden: Achtung aufpassen ihr findets bei Ebay.
Verbandskasten von der Firma Söhngen, Aluderm Ausstattung. Die Dinger sind frost- und tropenfest auch für Dauertemperaturen um +90 Grad und das genialste, garantierte Haltbarkeit 20 Jahre (Standard-Verbandkasten 4 Jahre), man bekommt sie um ca 14 Euro, KFZ-Kasten. Da kann ein 8 Euro Baumarktkasten nicht mithalten. Stammtische sollten vielleicht zusammen bestellen, spart Porto!
Blick ins Topcase, man kann gut die Schlösser an Koffern und Topcase sehen
@acki v
könntest du, falls du das liest, mal die Fotos vom Mini-Topcase zum Touren posten, ich hab sie schon gelöscht. (Das Minicase ist immer im Großen Koffer dabei, da passen grade meine Solaranlage zum campen und 4 Kartuschen Gas zum kochen rein, damit ist der Platz im Topcase nicht verschenkt. Auf den Bildern kann man sehen wie man das Topcase ohne Halterung spielend
befestigt, der Hondaträger schreit förmlich danach
Anregung genug???
Wers nachbaut muss mit 30cm Knallroten Buchstaben RS auf die Koffer schreiben
Urheberrecht fg*
