ich will den Seitenständer demontieren um einen breiteren Fuß anschweißen zulassen.
Nun die Frage:
Muss man bei Ab- und Anbauen den Kurzschlußschalter am Seitenständer irgenwie beachten oder bleibt der unberührt ?
Mein Sorge ist halt das die Transe nach dem Wieder-Anbau nicht mehr anspringt ?
Lothar
Technik: Seitenständer abbauen / Kurzschlußschalter
- "Beachten" musst du ihn insofern, als dass er mit einer eigenen Schraube von hinten an den Seitenständer geschraubt ist - muss also abgeschraubt werden. Und beim Zusammenbau ist nur darauf zu achten, dass der Schalter richtig aufgesetzt wird, also so, dass der Schaltmechanismus beim Ausklappen anspricht. Ist aber alles unkompliziert und - wenn du es dir dann anschaust - in Grunde selbsterklärend.
Detlev - Ich würde den mit der gesamten Trägerplatte, samt Fußraste abbauen. dann kannst Du das Kabel einfach abstecken.
Oder einfacher. Auf die neue Platte stellen und anschweißen.
Klaus - Bin da bei Klaus, der Vorteil der gewünschte Winkel passt dann auch, außerdem lässt sich so eine Batterie wesentlich bequemer abklemmen...
- Vielen Dank
