Es geht mir um die größe der Einhäng-Vorrichtung. Ich vermute mal die Kofferhalter und Kisten sind bei mir etwa gleich, deshalb wollte ich mir das Anpassen sparen und mit gegebenen Maßen eine Einhäng-Vorrichtung fräsen (lassen). Oder ist das ein Teil aus kommerziellen Bereich?
Du denkst viel zu kompliziert
da gibt es keine Maße zu beachten und fräsen lassen muss man da auch nichts. Du machst einen Rahmen (aus was auch immer) in etwa so groß wie Deine Box. Dann positionierst Du den Rahmen so am Moped wie es Dir gefällt und machst Verbindungen zu vorhanden Aufnahmepunkte am Motorradrahmen. An die Rückseite der Box machst Du dann unten zwei passende Haken um die Box in Deinem Rahmen einzuhängen ...dann noch zwei Winkel an die Box die dann direkt an der Innenseite des Rahmens anliegen, damit die Box nicht wackeln kann ...jetzt nur noch eine Sicherung mit einem Splint, einem Schloß oder einer Schraube ...done deal
