Hi!
Hab mal eine Frage. Was macht Ihr eigentlich gegen das abreissen der Seitendeckelzapfen. Ich meine die, die vorne in die Gummitülle die im Tank steckt, gesteckt werden, bzw wie repariert Ihr diese?
Bei mir härten die Gummis immer aus und wenn ich dann mal den Deckel abnehmen will/muss kommt es schon ab und zu vor das diese Zapfen abreissen. Ich mache dann immer eine Reperatur mit "Stabilit Express" indem ich den Kleber dick auftrage und danach eine Schraube mit Linsenkopf einklebe deren Kopf schön satt durch die Gummitülle flutscht. Aber vielleicht hat ja wer eine bessere Lösung. Heisskleber (wie ich schon sehr oft gesehen habe) ist nicht das wahre.
fG, FJR
Technik: Seitendeckelnippel/Zapfen.
- ich hab im Geschäft einen 3D-Drucker, hab mir die Nippels nachkonstruiert und mir einen Schwung aus ABS ausgedruckt, wenn einer abreisst bei mir oder den Kumpels schleif ich mir den zurecht und mit kunststoffschweissen mach ich nen neuen Nippel dran die sind dann stabiler und fester als die originalen, mach ich aber nicht sehr gerne ist ne Frickelarbeit.
- Ich habe mir dazu mal Hilfe aus dem Modellbauladen geholt.
Dort gab es Kunstharz, Härter und feine Baumwollflocken. Das ganze zu einem schön matschigen Brei verrührt und um den abgebrochenen Nippel rumgeschmiert. Bei den Laschen an der vorderen Verkleidung die auf diese Zapfen am Rahmen gesteckt werden hab ich ein kleines Stück gekantetes Blech mit entsprechendem Loch drin mit besagtem "Brei" großflächig fest geschmiert. Hält nun auch schon rund 2 Jahre. Hab mal eine Frage. Was macht Ihr eigentlich gegen das abreissen der Seitendeckelzapfen. Ich meine die, die vorne in die Gummitülle die im Tank steckt, gesteckt werden, bzw wie repariert Ihr diese?
Reperaturset für ABS-Kunststoff bestehend aus Plastikpulver und dem Kunststoff-verflüssigendem Lösungsmittel welches Aceton nicht unähnlich erscheint.
Nach dem ausdunsten des Lösungsmittels hällt diese Kaltverschweißung praktisch wieder wie ein Neuteil.
Die Gummiaugen mit Silikonöl oder Silikonpaste einreiben verhindert das sie rissig werden und verhärten.
Dadurch werden auch die Plastikzapfen nicht überstrapaziert und brechen nur noch beim Ablegen der Maschine ab.
