Irgendwie habe ich kein Glück mit Schrauben.
Erst machen sich die Schrauben der Sitzbankbefestigung selbststädnig und jetzt habe ich wieder einen Schrauben der Seitenverkleidung davon.
Ich habe gestern noch die Seitenverkleidung abgeschraubt um den Säurestand der Batterie zu prüfen und ich bin mir eigentlich sicher gewesen dass ich BEIDE Schrauben wieder angezogen habe.
Wärend einer Pause bei der Tour fiel mir dann auf dass die rechte Seitenverkleidung etwas absteht und da fehlte er schon. :(
Ich hatte die Hoffnung dass ich den Schrauben nur vergessen hatte reinzuschrauben aber auf dem Standplatz lag er nicht.
also wieder mal Eisen in der Gegend verteilt. :/
Wieviel Schrauben verschludert ihr den so im welchem Zeitraum?
Was ist das denn eigentlich für ein Schrauben, Seitenverkleidung unten?
Technik: Schrauben verloren
- Also ich habe mal das Handbuch als PDF durchforstet nach diesen Deckeln.
Dort sind 2 Schnappverschlüsse und nur ein Schrauben unten (genau der der mir echts jetzt fehlt) eingezeichnet.
der hintere Schnappverschluss wurde durch den Vorbesitzer scheinbar durch einen langen Schrauben ersetzt, sieht halbwegs professionell aus. :)
Nur der untere Schrauben ist zwar als Schraube bezeichnet aber nicht genauer beschreiben.
Er ist kurz, hat ein Gewinde (no na ned) und hat einen Kreuzschlitzkopf.
Weiss jemand welches Gewinde man da nehmen soll oder vieleicht genau welchen Schrauben man da besorgen soll?
(Es kommen eh von der Größe her nur M6 oder M8 in Betracht, wirkliche Sondergröße hat Honda da hoffentlich nicht verwendet)
Sind das die gleichen Schrauben wie die die die Batteriehalterung festhalten?
Der Schrauben auf der Abbilung im Manual (Seite 34) scheint eine Form zu haben als wäre eine Beilagscheibe reingearbeitet oder so. - sw10 ist normalerweise M6, nimm stinknormale bolzen ausm Baumarkt...so 3cm lang, könnte aber auch m4 sein :O), nimm einfach mal 2 bzw. 4, kostet ungefähr 50cent xD, und ja, unterlegscheibe ist dranne, mormalerweise kreuzschlitz mit mutter, einfach nur mutter ist pipeschnurz...
- unterhälst Dich jetzt schon selbst wenn Dir keiner antwortet
also ich verliere seltenst Schrauben, eigentlich nie. Aber die Schraube die aktuell bei Dir fehlt ist eine spezielle mit Bund, damit man nicht den Deckel kaputt macht wenn man die Schraube anzieht. Man zieht nämlich nur den Bund der Schraube gegen den Rahmen, der Deckel wird dabei nicht am Schraubenkopf geklemmt, wennde ne normale Schraube mit Unterlegscheibe reindrehst, kanns Dir passieren dass Du den Boden von dem Deckel durchdrückst, wenns Plastik scho älter ist, dann kann das durchaus gut passieren.
- Gibts diese Schrauben mit Bund nicht eh beim Baumarkt?
Werde mal schauen was die dort so haben. - also nach meiner albanien tour vor zwei jahren (3500km)zerlege ich doch jetzt im moment meinen bock,und bei mir fehlen doch einige schrauben oder sind abgebrochen zb.bei der kühlerbefestigung!
aber wenn man im gelände fährt ist das doch normal!
grundsätzlich mach ich loctite auf die schrauben!mittelfesten auf schrauben die ich wieder öffnen will und hochfest bei schrauben die ich nicht lösen will!!
viel spass noch beim eisen wieder einsameln
Nö beim Baumarkt gibts nur Baumarkt Schraubenmach doch die auf der anderen Seite mal raus und kuck wie die aussieht, sofern dort noch ne originale oder überhaupt noch irgendeine Schraube drin ist
- Die Schraube die du benötigst findest du im folgenden Link:
http://zsf-motorrad.de/product/52628
Ich hab die letztes Jahr gekauft, weil ich mir den Deckel nicht durchdrücken wollte. Der Vorbesitzer meiner Alp hatte eine Baumarktschraube verwendet, die sich aber irgendwann auch verflüchtigte.
Gruß Micha. - Am besten auch gleich Schraubensicherung dazu kaufen wenn die Gewinde bei dir so locker sind und die Schrauben reihenweise raushauen. Bei mir ist wie gesagt alles noch drin auch ohne Sicherung.
