horst.w am 24.8.2016 zuletzt bearbeitet 24.8.2016 ... das sind sog. Bund- oder Flanschschrauben und leider an vielen Stellen (in unterschiedlichen Gr��en) verbaut.
Nachdem Du an dem Vorbau warst, denke ich, sie geh�ren irgendwo in den Bereich Windschutz / Instrumentenverkleidung.
H.
bin unterwegs, kann meine RD11 nicht zu Rate ziehen.
Sorry, habe gerade in der Vergr��erung gesehen, dass die Scheiben lose sind, dann sind das keine Flanschschrauben, sondern Flachrund-mit Scheibe;
K�men die hier in Frage, aber 5x10
Nr.39 93891-0501007 SCHRAUBE MIT SCHEIBE, 5X10
sitzen oben in der "Mittelverkleidung", dem Unterbau der Vorderverkleidungen von innen nach au�en gerichtet.
Hallo Calimero,
da ich heute erst den ganzen M.... runterbauen mu�te bin ich mir zimlich sicher....,
das sind die Halteschrauben der rechten und linken Verkleidung am oberen Ende links und rechts neben der Tachoeinheit horizontal verbaut,
Gr��e aus Th�ringen
Calimero am 25.8.2016 zuletzt bearbeitet 25.8.2016 Danke f�r Eure Antworten.Die Schrauben m�ssen irgendwo verdeckt geschraubt sein.Alle Verkleidungsteile haben ihre Schrauben,auch das Mittelteil unter dem Scheinwerfer ist mit den 2 Schrauben gesichert (das sind bei mir aber Blechschrauben mit Klammer)
Die Schraubk�pfe sehen ja so aus als ob sie scho oft benutzt wurden,Ein + und ein . sind darauf gestanzt.
Ich denke auch an den Bereich um die Tachoeinhheit da die Schraubk�pfe auch sehr sauber sind.Das Wetter ist sch�n,habe gerade nichts zu tun,werde die Verkleidung noch einmal abnehmen und schauen.Danke f�r Euer Interesse an meinem "Fall".Trotzdem bin ich f�r weitere Infos dankbar falls ich die "Jungens"wieder nicht unterbringen kann.
Auswahl gibts ja noch genug.
Danke Euch allen...tsch����
RD10GS1100 am 25.8.2016 zuletzt bearbeitet 25.8.2016 auch wenn ich es schon gut beschrieben habe,
in der Expozeichnung Nr 39, links und rechts �ber dem Tacho genau in den obersten Punkt der Seitenverkleidungvon innen nach au�en geschraubt.
nur zu sehen wenn Scheibe demontiert.
Gru�
@RD10GS1100,ich habe beide Schrauben mit Deinem Vermerk einget�tet und werde das in Angriff nehmen.Das Problem war nach der letzten demontage der Org.Scheibe,setzte ich daf�r eine h�here
Spoilerscheibe ein (POWERMINT).Das war schon langwierig,nicht wegen der Passform,ich bekam diese Gumminuppel mit dem Gewindest�cken nicht gut dorthin wo sie hinsollten.OK,Scheibe nehme ich erst wieder ab wenns sein muss.Dann kommen die 2 Schrauben und Dein Tipp wieder ins Spiel.
Nochmals Vielen Dank daf�r..........machet juut und nettes tsch���� aus Herne vom Cali
Hallo RD10GS1100,Du hattest total recht.Die 2 Schrauben geh�ren genau dorthin.Vielen Dank nochmal....tsch����
Hier wird dir geholfen,
Gr��e aus Th�ringen
