habe leider mit der Maschine nur einen Schlüssel mitbekommen, jetzt hatte ich mir beim Schlüsseldienst einen Nachschlüssel fräsen lassen. Schliesst prima, nur muss dort eine Wegfahrsperre drin sein, weil die Maschine mit dem Nachschlüssel nicht startet. Kennt sich jemand damit aus, ist es schwierig ein zweites Modell nachzubekommen? Transalp von 2008
Viele Grüsse, Frank
Technik: Schlüssel nachmachen
- Hi Frank
ab Baujahr 2000 haben die Transalp eine HISS Wegfahrsperre, pass auf Deinen letzten Schlüssel auf, wenn der weg ist, wirds richtig teuer.
Schlüssel mit Transponder musst Du bei Honda bestellen, wenn Du die Schlüsselnummer hast kannst den fertig gefräst kaufen, wenn nicht bestellt der Händler einen Rohling den man dann fräsen lassen muss, dann muss der neue Schlüssel bei der Wegfahrsperre angelernt werden, dazu braucht es einen bereits angelernten Schlüssel, wenn man keinen hat, ist ein neues Steuergerät samt Schlüssel fällig (Zündschloss, Tankschloss, Sitzbankschloss) - Habe leider keine Schlüssel-Nummer, auf dem Schlüssel selbst steht auch nichts drauf.
Dann muss ich wohl mal den Honda Händler aufsuchen, bevor dieser weg ist. - Ist son kleines Schildchen aus Alublech mit ner 8stelligen Nummer drauf, aber wenn Du schon keine zwei Schlüssel kriegst, wär ja nen Wunder wenn Du das Schildchen bekommen hättest
- Hatte beim Honda Händler nachgefragt, Foto-Kopie Schlüssel reicht. Schlüssel kostet 100€ und das Einstellen noch einmal 30€
