Hallo zusammen
Ich habe aktuell das Problem, dass die Gasannahme bei sehr wenig Gasbetätigung schlecht ist.
Das Problem tritt nach meiner Beobachtung vorzugsweise unter folgenden Bedingungen auf:
- höhere Gänge (3., 4., 5.)
- Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000
- wenn ich vom Schubbetrieb in den Zugbetrieb komme, also ohne Gas rolle und dann anfange Gas zu geben
- Gasgriff nur ganz wenig betätigt, quasi genau da wo das Gas anfängt und minimal mehr
Es fühlt sich dann so an, als würde die Maschine wie in ein Loch fallen. Wenn ich etwas mehr Gas gebe, zieht sie sauber durch.
Was ich bereits gemacht habe (teils weil es auch die einfachen Sachen sind):
- Zündkerzen getauscht
- Luftfilter getauscht
- Kette gespannt auf Herstellerangaben (war etwas locker)
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Gruess Ben
Technik: Schlechte Gasannahme RD13
- Hallo,
das könnte an den Zündkerzensteckern liegen. Ist eine bekannte Schwachstelle der XL700.
Einfach austauschen, dann müsste sie wieder laufen.
Gruß Gamba - Hi Gamba
Ja das habe ich auch schon gelesen und ich habe tatsächlich auch schon neue Zündkerzenstecker vom Typ NGK XD05F hier liegen. Mangels neuem Kabel hab ich sie aber noch nicht eingebaut.
Aber ich verstehe in diesem Zusammenhang auch nicht, inwiefern sich die Gasgriffbetätigung hier auswirken könnte. Müsste bei defekten Zündkerzensteckern das Problem nicht unabhängig von der Gasgriffstellung sein?
Ich denke es könnten vielleicht auch die Injektoren sein?! Was meinst du? - tausch die Kerzenstecker aus oder schau die alten wenigstens an, aber Haarrisse im Gehäuse sieht man schlecht.
Defekter Poti an der Einspritzanlage gabs auch schonmal, war früher kein Ersatzteil und man musste die komplette Einspritzanlage kaufen, mittlerweile gibts den Poti separat. - Bevor du die Kerzenstecker tauschst, erst mal probieren ob die Stecker auch richtig sitzen! Bei meinereiner hat ein böser Bube den linken, hinteren Kerzenstecker nur leicht gelockert- die selben Symptome!
Gruß einstweilen
Martin - Hi Martin
Da ich die Kerzen schon getauscht habe, hatte ich die Stecker ja auch runter und wieder drauf gemacht. Die sitzen gut drauf.
Ich werd mir mal noch ein Zündkabel besorgen und dann neue Zündkerzenstecker montieren.
Sind ab Werk eigentlich auch NGK Zündkerzenstecker verbaut? Aktuell hab ich zumindest welche von NGK drin. Evtl wurden die ja schonmal getauscht...
Gruss Ben - Gerade als ich mich an die Arbeit machen wollte, hab ich gesehen, dass schon die NGK XD05F verbaut sind und die sehen eigentlich sehr gut aus. Muss wohl vom Vorgänger gemacht worden sein.
Trotzdem tauschen? Inklusive Kabel?
Was meint ihr?
