welche Schlauchgrößen brauch ich bei der PD06? Finde irgendwie nichts wo man sieht welche Dimension welche Schläuche braucht. Welchen Breite empfiehlt sich bei den Felgenbändern?
Technik: Schlauchgröße Reifen
- Wenn Du für das Vorderrad einen Schlauch besorgst, dann sagst Du für 90/90 - 21 "
Beim Hinterrad 130/80 - 17"
Also im Prinzip nimmt man den Schlauch, der für die Reifengröße ist.
Und bei den VEE Rubber zB sind die Felgenbänder immer dabei, bei vielen Anderen auch, aber nicht bei Allen.
Ich weiß auch nicht, ob es unterschiedliche Breiten gibt, bisher waren die mitgelieferten Felgenbänder immer richtig. - Das ist jetzt nicht so wirklich die Antwort auf meine Frage. Reifenhändler hier haben keine Schläuche auf Lager. Da kann ich sie mir auch gleich selber besorgen.
dann versuch doch mal Deine Frage genauer zu formulieren.
Klausi hat Dir die Größenangabe exakt hingeschrieben, und Deine Frage war
Ich habe, mit den Angabe die Klausi gemacht hat, immer die richtigen Schläuche bekommen.
Du hattest aber auch nicht nach Reifenhändlern gefragt, die Schläuche auf Lager haben. Wenn Du nicht gerade zu einem gehst, der mit Mopeds so garnichts am Hut hat, dann sollte er Schläuche haben. Ich glaub zumindest mit 90/90 21 Vorderrad gibt's kein Moped ohne Schlauch (könnte mich täuschen, hat die neue AT ein schlauchlos-Rad?)
Ich habe meine Reifen entweder gleich komplett vom Motorrad-Schrauber machen lassen (also "mach da mal was neues drauf" - dann beschafft der alles, was ich brauch und montiert's) oder ich hab die Teile bei einem der vielen online-Händler bestellt, die liefern meist prompt und problemlos - aber eben auch mit den Angaben, die Dir Klausi oben gegeben hat.
Also: was wolltest Du wirklich wissen?
verwirrte Grüße
pj- Nachtrag:
Wenn Du eine Übersicht vieler Schlauchgrößen willst, von denen Du alle bis auf zwei nicht brauchen kannst, hilft Dir vielleicht diese Liste die sich über eine der gängigen Suchmaschinen leicht finden ließ.
pj - Ich will wissen welche Schlauchgrössen für die PD06 passen. Was nützt es mir da wenn die Reifendimension (die bereits im Startpost steht) wiederholt wird?
Wenn ich danach frage welche Felgen auf mein Auto passen, will ich ja auch nicht unbedingt etwas von den Reifendimensionen hören.
@pjakobs: genau sowas war gesucht. Danke. Mal schauen ob ich damit jetzt mal einen Anbieter finde der beide Schläuche liefern kann. Bisher hab ich immer nur eine Größe gefunden - Deine Frage ist auch etwas ähhh.. Ungewöhnlich.
Es ist so wie ich gesagt habe, ein Schlauch für 90/90 - 21 passt in einen Reifen mit 90/90 - 21
Was willst Du wirklich wissen?
Als Beispiel, wenn ich in der großen Bucht eingebe : Schlauch 90 90 21 dann kommt zB das:
SCHLAUCH
Also wenn ich mir Schläuche kaufe ( und ich mach das öfters, dann gehe ich zu einem Händler, sage die Reifendimension und bekomme den Schlauch.
Vom Prinzip her kannst auch einen 19" Schlauch nehmen, der geht zur Not auch in den Reifen.
Wird auch gerne für Länger Unterwegs gemacht, denn damit kann man 18" Hinterräder genauso verarzten wie 21" Vorderräder..... ... hat die neue AT ein schlauchlos-Rad?
Nein
Die Liste ist gut ... genau genommen kann er vier der dort angeführten Schläuche verwenden.... hat die neue AT ein schlauchlos-Rad?
Nein
Joa, wenn er die CR Typen mitzählt.
pj- Hab jetzt Heidenau Schläuche bestellt, mal schauen ob Felgenbänder dabei sind.
