Eine Frage aus reinem Interesse ohne konkretem Fall:
Kann man einen Naturkautschuk Schlauch an der Transalp mit einfachem Fahrrad Flickzeug reparieren? Wenn man zum Beispiel auf einer Reise ist?
Was ist zu beachten?
Aljoscha
Technik: Schlauch flicken mit Fahrrad Flickzeug?
- Mit Fahrrad Flickzeug schwer weil das zu klein ist.
Und Naturkautschuk Schläuche ( ich nehme an Du meinst die Dickeren ) sind eh so schon schwer zu flicken weil der Vulkanisierkleber nicht ordentlich hält.
Ich hab für soeinen fall immer dünne Ersatzschläuche in Reserve mitgehabt und die Naturkautschuk dann bei einem Vulkanisierer flicken lassen, die haben LKW Flicken draufgepappt und das ging.
Wo findet man denn so Vulkanisierer?- Je nach Land unterschiedlich, meist neben der Strasse, In Italien heißen die Gomista, in den Südöstlichen Balkanländern gerne Gomisteri, In Russland und Zentralasien Schinomontasch (
Aljoscha
Wenn du nix anderes zur Hand hast und das Loch klein und ein Loch ist, d.h kein Riß, so wird das, sofern man sorgfältig arbeitet und die Vulkanisierfüssigkeit nicht alt ist, eine Weile halten.
Oder auch "Vulkanizer"- Hallo zusammen,
ich hab immer ein spezielles Flickset dabei, speziell für Motorrad Schläuche. Das in der grünen Kunststoffbox wie es auch die für die Fahrräder gibt. Bei der vorletzten Tour hab ich das dann auch mal verwenden müssen. Es hat aber nicht richtig gehalten und ich habe deshalb ein Klebeband drüber geklebt. Ich habe immer ein Stück Siga grün dabei, das aus dem Dachdeckerbereich. So hält das nun schon seit ca 2500 Kilometer - Such mal danach
Tip Top 5064209, Reparaturset TT 10 für Motorradschläuche
Gruss Carsten - Am Fahrrad flicke ich die Schläuche auch . Am Motorrad ist das nicht so gut , da die Flicken nicht immer halten .
Meistens wird nur auf die Flüssigkeit hingewiesen , wenn die eingetrocknet ist geht halt gar nichts .
Aber auch die Flicken dürfen nicht zu alt sein , sonst lösen die sich wieder ab .
Vulkanisateur heißen die auch .
in südlichen Ländern wird oft auch an Tankstellen der Reifen repariert .
Die Bedienungsanleitung lesen sollte man !
Also Flüssigkeit trocknen lassen und erst dann Flicken drauf .
Die Flicken dürfen nicht zu alt sein , sonst lösen die sich wieder ab .
usw.- Hallo zusammen, danke für die Antworten! Sehr interessant. Falls ich mal ne längere Tour mache hole ich mir auch so Flickzeug.
