Guten Abend
ich habe eine Frage an euch.
Und zwar weiss ich nicht wo die zwei Schläuche hingehören, welche zwischen den Vergasern sitzen und dann hinter dem Tank rauskommen.
Kann mir einer helfen?
Wie kann ich hier ein Bild einfügen?
Danke im Voraus
Technik: Schläuche Vergaser
- http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/bilder_einstellen/seite/?no_cache=1&tx_mmforum_pi1%5Bsword%5D=bilder%20hochladen#pid16482
Meinst du die Belüftungsschläuche der Vergaser?(sind so ca 3,5 mm) - Das kann sein dass das Belüftungsschläuche sind
[url=http://www.fotos-hochladen.net][/url
- Kann mir jetzt einer von euch sagen, wo diese Schläuche hingehören?
Danke - Meine ganzen Bücher geben über diese Leitung leider nichts her.Mal abwarten ob sich noch jemand meldet.
- ..schau mal hier..
http://www.lingshondaparts.com/honda_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=13MM9H42&block_02=E__1800&block_03=7169 - Hallo,
nach meinem Bucheli gehen 2 Schläuche oben aus dem Vergaser raus, münden dann beide in einen Schlauch der am linken Rahmen verlegt ist und vor der Luftfilterbox endet.
Bucheli Seite 98 unter Kabel und Züge
Gruß Thorsten - Enden die Schläuche denn einfach so in der Luft am Luftfilterkasten?
- So sieht es zumindest auf der Zeichnung aus!
- Da ich meine Alp endlich wieder zsm Montiert habe, kann ich hier helfen.
Beide Enden neben dem Luftfilter Kasten(links i.FR.) ein Ende zeigt nach unten bei den ganzen Schläuchen die da herunter gehen und das andere endet in der Luft am Kasten. Der eine schlauch ist wohl um zu verhindern dass Wasser bis in den Vergaser läuft.
Gruß Jan - OK vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe
Mit besten Grüßen aus Rees
