Hei, hat noch jemand das Problem, daß der Reflektor des Scheinwerfers ein wenig matt ist? Habe mir für den Aufbau meines Wracks einen gebrauchten bestellt, und statt einem gleich 2 mit aufgebrauchten Reflektoren bekommen. Kann man die irgendwie wieder flott kriegen? Die Gehäuse scheinen mir beide nicht original, passen aber rein, nun fehlt nur noch die Leuchtkraft. :)
Tips und Tricks von Euch alten nachtfahrenden Füchsen und Hasen??
:) Danke!
Technik: Scheinwerfer- Reflektor
- Hi
Warum machst nicht das was in den Technik Seiten steht.Einfacher geht es doch nicht.http://www.transalp.de/technik/faq/scheinwerfer/ - Hi Moonie,
in die Africa-Twin Knowledge-Base wirst du fündig. Da hat der Lex einen prima Artikel dazu geschrieben s.
http://africatwin.de/phpbb_x/kb.php?mode=article&k=91
Viel Erfolg beim Reinigen wünscht der
T.J. - Hallo T.J.
Wäre auch neugierig. Aber um den Artikel zu lesen muß man sich extra nen Account eröffnen. Das trau ich mich aber nicht
- Von Registrierungen ohne aktive Teilnahme bitten wir abzusehen - ;-(((
Nachtrag: Lesen im AT Forum ist möglich. Es scheint lediglich ein Problem mit der Suchfuntion zu sein.
Gruß Ralf - Das würde mich auch interessieren,ohne Anmeldung geht da nix.
In alten Kreisen wird erzählt das man Scheinwerfer mit Spüli und warmen Wasser reinigen kann.Danach sollte man den Scheinwerfer mit Destilierten Wasser spülen und trocken...Ob das funtzt...??? - hoffe das zitieren ist ok.....
"2. SCHEINWERFER REINIGEN
Die Verschmutzung der Scheinwerfer/Reflektoren kommt meist schleichend und dadurch eher unbemerkt.
Irgendwann ist man dann vielleicht darüber erstaunt, das man nachts kaum mehr etwas sieht und der Herr Kollege mit nur einem Scheinwerfer mehr Licht auf die Strasse wirft als man selbst mit 2en (mir ging es so).
Das sollte dan spätestens der Moment sein an dem man sich die Scheinwerfer etwas genauer anschaut.
Oft ist ein grauer staubiger Belag in den Reflektoren die Ursache.
Dem kann man abhelfen.
ACHTUNG !!
Die Chromschicht der Reflektoren ist in der Regel nur hauchdünn aufgedampft und daher äusserst empfindlich !
Die Chromschicht ist irreparabel und zieht bei Zerstörung den Ersatz des kompletten Scheinwerfers nach sich !
Die Scheinwerfer können sowohl trocken als auch nass gereinigt werden.
Die trockene Methode kann bei leichter, staubiger Verschmutzung bereits ausreichen. Bei hartnäckigerer Verschmutzung empfiehlt sich allerdings die Nass-Methode. In beiden Fällen muss man erstmal den Scheinwerferrahmen mit den Scheinwerfern ausbauen.
Trockene Methode
-Trockenes Microfasertuch um einen Finger wickeln und ins Brennerloch stecken.
- Scheiben-Innenseite und Reflektor vorsichtig und ohne Druck sauber wischen.
- Dünnen Schlauch vor die Pressluftpistole tapen, Scheinwerfer Kopfüber halten (Brennerloch unten) und von Mitte Scheibe spiralförmig ausblasen, so dass gelöste Schmutzpartikel aus dem Brennerloch geblasen werden.
- Brenner, Scheinwerferrahmen und Seitenverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Nasse Methode
- Scheinwerfer mit Leitungswasser halb füllen.
- Wenn nötig je einen Schuss Spüli rein geben
- Weiches Microfasertuch um einen kleinen Flaschenputzer wickeln und damit vorsichtig und ohne Druck die Scheiben-Innenseite und Reflektoren abwischen.
- Brennerlöcher mit Handballen etwas zu halten und schütteln.
- Scheinwerfer mit Leitungswasser (Gartenschlauch) gut ausspülen.
- Scheinwerfer gut mit destilliertem Wasser nachspülen (verhindert Kalkflecken)
- Dünnen Schlauch vor die Pressluftpistole tapen, Scheinwerfer Kopfüber halten (Brennerloch unten) und von Mitte Scheibe spiralförmig ausblasen, so dass die Wassertropfen gegen das Brennerloch geblasen werden und ablaufen können.
- Vollständig austrocknen lassen (an die Sonne legen).
Gruß Kuki - Hallo ihr Detektive,
hier noch eine Kurzversion von Lex aus dem FAT-Forum (ohne anmelden)!
http://africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?t=8438
Gruß T.J.
