Werte Forumsmitglieder,
mein Sohn hat seine Transe XL 600 V PD06, Bj. 92, bis vor kurzem mit CDI? betrieben, die keine Seitenständerabschaltung besitzen. Also für den TÜV den Seitenständer demontiert und bis vor kurzem problemlos mit dem Moppi gefahren.
Jetzt nach Einbau von neuen CDI s mit Seitenständerabschaltung hat er wieder Zündprobleme und der Drehzahlmesser springt wohl auch teilweise impulsartig nach oben. Ich kann mir es nicht mehr vorstellen, daß der Fehler an einer der CDI s liegt, es sei denn, daß eine wirklich defekt ist. Wie gesagt ladenneu.
Da der Seitenständerschalter ein Umschalter ist, der die Masse bei hochgeklapptem Seitenständer auf die CDI s schaltet und bei ausgefahrenem Seitenständer auf die Seitenständerkontrollleuchte umschaltet, liegt bei mir die Vermutung nahe, daß der eigentliche Fehler beim Seitenständerschalter zu suchen ist.
Hierbei denke ich an die mögliche altersbedingte Hochohmigkeit durch Korrosion des Kontaktes die immer wieder bei elektrischen Kontakten vorkommen kann, oder an ein Prellen des Kontaktes während der Fahrt .
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und war nach Austausch des Seitenständerschalters das Problem behoben?
Für Eure Antworten bedanke ich mich recht herzlich
rucksackwilli
Technik: Scheinbar CDI defekt?
- Hallo Willi,
für mich hört sich das, wie Du schon schreibst, auch nach einem Fehler des Seitenständerschalters oder dessen Leitungen an, aber bevor wir uns hier verrennen, wie genau und wann äußern sich die Zündprobleme und das Hochschnellen der Drehzahlanzeige? Nur mal um auszuschließen, dass der Umbau auf die neuen CDIs zufälligerweise mit Kupplungsrutschen und Zündungsproblemen anderer Ursache zusammengefallen ist...
Um den Fehler (auf den Seitenständerschalter) einzugrenzen, könntest du zu Testzwecken die Leitungen am Übergabestecker zum Seitenständerschalter von CDIs zu Masse (oder auch alle drei, dann leuchtet die Seitenständerleuchte zur Erinnerung) kurzschließen und versuchen die Fehler zu reproduzieren.
Gruß, Konstantin - Hallo Konstantin,
die Maschine läuft mit alten CDI's (Bj. 87-88) ohne Seitenständerfunktion einwandfrei. Die Probleme traten erst nach dem Einbau der neuen CDI? auf. (Aussagen meines Sohnes). Ich habe die Maschine jetzt hier und werd mir die Geschichte selber mal ansehen und den Masseweg der CDI`s vorrangig überprüfen, da dieser mit dem Seitenständerschalter zusammenhängt. Ich werde mich nochmals melden, wenn ich was gefunden habe.
Vielen Dank erstmal für Deine Tipps.
Mit den besten Grüßen
Willi
