meine Transe ist inkontinent
und zwar läuft etwas anscheinend aus den Ansaugstutzen (sowohl hinten als auch vorne). Habe versucht hintere Ventilhaube abzunehmen (bin gescheitert...) aber aus der Deckeldichtung kommt das nicht...
Kann mir jemand einen Tipp geben??
danke im Voraus und Gruß
Andreas
Kürzen der Schrauben an den Schraubverbindungen der jeweiligen Schellen und dann schön fest ziehen. Hatte auch das Problem, dass es am vorderen Zylinder gesifft hat. Danach war das Problem behoben.
"utze" schrieb:Kürzen der Schrauben an den Schraubverbindungen der jeweiligen Schellen
Überdenk nochmal was du da geschrieben hast. Und schreibs dann nochmal richtig.
Die Abstandshülse der Schraube zwischen den Schellen entfernen, damit diese weiter zusammenzieht.
Siehe blauer Pfeil, dort sitzt die Hülse die raus muss.
"Gerda" schrieb:"utze" schrieb:Kürzen der Schrauben an den Schraubverbindungen der jeweiligen Schellen
Ups, sorry, das was Klaus geschrieben hat, ist natürlich richtig. Ich habe bei mir die Hülsen aber etwas abgeschliffen, damit sich das Ganze mehr zusammen zieht, ganz herausgenommen habe ich sie nicht. An den Schrauben selbst habe ich nichts gemacht.
vielen Dank, das hat mir sehr geholfen....
