Hallo an alle, Grüß Gott,
fahre den zweiten Sommer eine RD 10 Bj 01, mit 37000Tkm. Der Vorbesitzer hat 2010 bei km 27000 einen neuen Kettensatz in einer Werkstatt montieren lassen. Habe jetzt durch zufall mal den Dechel vom vorderen Ritzel( wo der Schalthebel raus kommt ) abmontiert, und bemerkt das eine der zwei Schrauben mit denen das Ritzel angeschraubt ist kaputt bzw. der Kopf abgebrochen ist und das Gewinde steckt noch drinn. Habe schon ein neues Bestellt und montiert, so wie das alte auch drauf war und zwar mir dem dicken Flansch nach innen. Habe aber jetzt in der Rubrik Technick beim Kettensatz gelesen das man das Ritzel mit der Dicken Seite nach vorne, so das man die Schrift lesen kann montieren soll.
Kann mir einer weiterhelfen??? DANKE
Technik: Ritzel wechseln
- Hallo
Schraub das Ritzel ab drehe es mit der Schrift dicke seite nach aussen und montiere es wieder.
Wobei es eigentlich besser wäre wieder den kompletten Kettensatz in deinen Fall Kette und hinteren
Kettenkranz auch mit zu tauschen somit ist alles neu.
Gruß - Hi,
den Fall hatte ich auch bei meiner AfricaTwin.
Der Vorbesitzer hatte das Ritzel falsch montiert. Aufgefallen ist es da das Kettenschloss an der Abdeckung streifte. Nach dem Urlaub in den Dolomiten dann daheim das Ritzel gedreht und gut.
Da war die Kette auch schon einige Tausend KM so gelaufen. Alles tauschen würde ich deswegen nicht....Wenn die Kette dann am Ende ist nen neuen DID-Satz mit Nietschloss drauf und gut is.
Evtl den Kettenschleifblock noch begutachten.....
