Mache gerade bei meiner (1987) eine neue Kette drauf und bei meinem Ritzel ist nur ein Außen-Sicherungsring vorhanden. Im Rep.Buch ist das Ritzel mit zwei Schrauben befestigt - diese sind bei mir gar nicht. Bei meiner Montage kann ich das Ritzel auch ca. 3 mm auf der Welle hin und her schieben.
Ist diese Montage normal?
Gruß T-Paul
Technik: Ritzel mit einem Außen-Sicherungsring gesichert?
- Hi Paul,
verschieben darf sich da nix, also fehlt das Ritzelsicherungsblech mit den 2 Schrauben. Das gibt´s beim örtlichen Honda-Dealer oder online s. http://www.my-bikeshop.de/
Gruß T.J. - Das Ritzel wird mit dem Sicherungsblech auf die Welle geklemmt, die Welle selbst hat mehrere mm Axialspiel
- Danke für die Infos. Werde das Sicherungsblech besorgen. Nun aber noch die Frage, wird dann auf den Sicherungsring verzichtet oder wird beides eingebaut (Sicherungsring und Sicherungsblech). Da ich das Ritzel nur bei meiner gesehen habe kann ich über Vergleichsmöglichkeiten nicht verfügen.
Paule - da ist nirgends ein Sicherungsring, wenn das angeschraubte Blech in der Nut von der Getriebewelle montiert ist, passt da auch kein Sicherungsring mehr hin, vermutlich hat da irgendwer improvisiert
