"Michael1972" schrieb:"Neuling" schrieb:* im AT-Forum hat da mal wer eine Materialprüfung gemacht/machen lassen und da kam das raus. Bin aber jetzt zu faul umd den Thread in der Unzahl von GAW-Postings in dem Forum zu suchen und hier zu verlinken.
[/i]
Also mal wieder nur auf Basis der nicht prüfbaren Aussage eines anderen :)
Grüße Domi
Ok danke fürs raussuchen, nur ist die Frage was derjenige für eine Welle hergenommen hat, für die Materialprüfung sollte man eine nehmen die den Bestellvorgaben von Honda entspricht und nicht eine die schlecht ist und deswegen durch vorzeitigen Verschleiss gestorben ist.
Quelle: http://www.haerterei-tandler.de/leistungen/einsatzhaerten/
Die Diffusion des Kohlenstoffs erfolgt durch kohlenstoffabgebende Gase oder Salze von der angereicherten Oberfla?che zum Kern. Ga?ngige Ha?rtetiefen (CHD) liegen beim Einsatzha?rten zwischen ca. 0,3 und 3 mm
Dir Danke für die Zusatzinfo ;)
Nichtsdestotrotz hat bei mir der Klemmring (solang er denn fest war - einmal Loctite vergessen) den weiteren Verschleiß der Welle meiner Meinung nach ganz gut verhindert. Ich hab vor der Montage Bilder gemacht, sobald ich dieses Jahr zum alljährlichen Service samt Kettensatztausch (ca. 10kkm nach Klemmringmontage, Kettensatz ca. 25kkm alt) komme, mach ich nochmal welche und stelle den Vergleich hier ein. Dann sollte man recht deutlich "nichts" sehen - je nachdem ob er was bringt oder nicht ;)
Das Ganze ist natürlich mal wieder nicht repräsentativ, da ich mit der Montage des Klemmrings natürlich auch meinen Fahrstil angepasst habe. Soll heißen:
- Tendenziell eher höhertourig (um niedertouriges Kettenschlagen zu vermeiden) > 2500 Umdrehungen
- Sauberes Schalten mit Vorbelastung des Schalthebels & leichtes Gas lupfen bzw. geben beim Hoch- und Runterschalten um Lastwechsel zu vermeiden
- Keine flotteren Ampelstarts mehr
(- Weniger Fahrstil aber trotzdem schonender: Ruckdämpfer im Hinterrad wurden auch gegen neue getauscht)
@Gerda - Den netten Kommentar überles' ich mal geflissentlich, ich vertraue der Aussage von @varakurt nämlich und hab keine Lust, mir einen Account im africa twin forum zu erstellen, nur um meine Meinung zu bestätigen ;) Bist du anderer Meinung, ist mir das auch OK :)
Domi
