Ich hab zuletzt mal von einem hier gelesen, der meinte, daß man auf der Alp vorne und hinten Reifen verschiedener Hersteller fahren darf (find das aber nimmer).
Stimmt das? Und wenn ja, muß das eingetragen sein oder wo gibts einen Schrieb, wo das drauf steht?
Bei mir im Schein steht: Reifenfabrikatsbindung gem. Beriebserlaubnis beachten.
Was heißt das denn genau: Vorne und hinten Heidenau, Profil egal? Hersteller und Profil egal?
Das alles ist mir schon von jeher schleierhaft, aber halt nicht ganz unwichtig wegen den Wegelagerern.
Technik: Reifenbindung: gehts auch ohne?
- Also, im Schein meiner 91er TA steht nix von Marke, nur Größe. Müßten also auch verschiedene Marken/Hersteller gehen. Aber sach mal was da für Dich eine sinngebende Mischung ist?
Neugierig
Peter - Dachte mir schon, daß sowas in der Richtung kommt.
Aber für mich ist ein Reifen ein reiner Verschleißgegenstand, der bei erreichen von 1,6 mm runter kommt und gegen einen anderen getauscht (wenns geht sogar gebraucht) wird. Da ich noch nie große Unterschide zwischen den einzelnen Reifen feststellen konnte, ist mir der Hersteller ziemlich egal. Vieleicht bin ich ja auch nur zu langsam oder zu wenig feinfühlig, aber bei ist das halt so.
Und dadurch käme mir das sehr entgegen, wenn ich verschiedene Hersteller fahren könnte. Daß ein grobstolliger nicht mit einem reinen Straßenreifen paßt kann ich schon noch feststellen, aber der Unterschied von Metzler zu Bridschn usw ich weiß nicht
Und ich bin überzeugt davon, daß nur die allerwenigsten einen Unterschied feststellen würden wenn sie nicht wüßten was grad drauf ist.
Fahre auf meinen Autos auch immer bis zu 4 (mehr geht ja nicht:-)) verschiedene Reifen, ich merk da nix! Aber ich muß auch sagen, daß ich den Grenzbereich eines Mopeds noch nie ausgelotet hab. Die einen sagen Schisser, die anderen Vorsichtig. Mir gefällts Fahren auch so.
Ach habs grad gefunden;
der Klaus (klanor) hats geschrieben, unter "Winterreifen...": von Honda gibts wohl für die Alp eine Freigabe, in der nur noch eine Größenbindung erforderlich ist. Werd mal zu einem gehen ob die was wissen. - ich weiß,
daß die RD13 eine Markenfreigabe bei passender Größe hat.
Trotzdem spricht Honda auch in diesem Fall Markenempfehlungen aus.
Eine Antwort auf deine Frage müsstest du doch aber auf der Homepage von Honda erhalten! - Hi Frank,
vielen Dank, genau was ich meinte!!
Auch wenn s viele nicht verstehen werden, von nun an werden verschiedene Reifen auf meiner Alp drauf sein. Eins fällt mir noch ein: Alte (also über 4 oder 5 Jahre) Reifen haben einen unheimlich hohen Gripverlust! Das hab ich aufn Auto als auch auf dem Moped schon feststellen müssen. Besonders auf Nässe! Also so alte Luschen kommen mir nicht mehr drauf! - Habe heute unter Vorlage meines Fahrzeugscheins unseren Tüv Prüfer gefragt was für die PD06 nun gilt.Er hat mir genau die Unbedenklichkeitsbescheinigung die von Skinner angegeben wurde ausgedruckt.Er sagte aus dieser Bescheinigung geht hervor das du eine Mischbereifung fahren darfst.Ist also alles Legal und Tüv zugelassen.
Grüsse Ralle - Perfekt. kommt mir sehr entgegen. Wird mir immer sympathischer die gute Alp. Komm grad aus der Garage, erster Zylinder und Kopf wieder drauf:-)
Muß nur noch der blöde Winter verschwinden, d. h. frostfrei reicht mir.
Auf der Seite von Honda findest du alles nötige
klick
Moin zusammen,
hat auch jemand eine Ahnung, wie das mittlerweile bei der PD10 ausschaut? Die wird von Honda in der Liste scheinbar leider nicht aufgeführt und da gab es ja damals strengere Reifenbindungen als bei den meisten PD06...
Gunnar- Moin,
In der Allgemeinen Betriebserlaubnis ABE Nr. E512 der Honda Deutschland GmbH beim Kraftfahrt-Bundesamt für die PD06 ist nur die Grösse so wie der Geschwindigkeitsindex angegeben. Diese mehrseitige Betriebserlaubnis ist sehr interessant und kann vom TÜV etc ausgedruckt werden.
http://www.adventure-travel-experience.de/index.php?report=honda_transalp
Für die RD 10/11 sind bestimmte Reifen (hinten nur 120) vorgeschrieben. Einige Leute haben es aber bereits geschafft, diese austragen zu lassen.
Für die RD13 gibt es eine Markenempfehlung. Diese ist jedoch nicht bindend, solange der Hersteller anderer Reifen eine ABE für dieses Fahrzeug anbietet. Die Hersteller geben jedoch leider immer nur ABEs für eigene Reifenpaare an...ansonsten würde nix gegen Mischbereifung sprechen... in Österreich und anderen Teilen dieser Welt funktioniert es ja auch :)
Grüsse aus Bolivien, Tobi
