Moin allerseits,
Bei der RD13 soll im Bordrechner ein Fehlerspeicher drinne sein der auslesbar ist, klar, wozu sonst.
Aber wie und wo ist der Anschluss? Wie ist die Auslesefunktion? Wer ist den wissend?
gruss Paul
Technik: RD13 Fehlerspeicher
Moin allerseits,
gruss Paul
Unter dem linken Seitendeckel befinden sich ein paar unbenutzte Stecker.
In einen der vierpoligen Stecker gehen in braunes und ein grünes Kabel. Diese beiden Kabel müssen überbrückt werden. Dann Zündung einschalten und schauen wie oft die Motorkontrolllampe blinkt. Die Anzahl der Blinkimpulse gibt die Fehlernummer an. Blinkt es nicht, ist kein Fehler gespeichert.
(Angaben ohne Gewähr)- Dazu gibt es auch noch den passenden Stecker
http://zsf-motorrad.de/products/de/Werkstatt-Co/Honda-Spezialwerkzeug-zum-Fehlercode-auslesen-fuer-4-poligen-DLC-Stecker.html - Supi Leute, dann versuche ich es die Tage. Werde berichten.
- Ich hab das mal versucht, es sind die Stecker unter der Plastiktülle ...
Ich vermute das es der rote Stecker gemeint ist , der hat Grün und Braun. Jedoch da tut sich wenig bis gar nix ....
