Moin Ihrs,
hat einer von euch ne Ahnung wozu diese Bauteil dient, also die genaue Funktion, das es Luft filtert ist klar aber warum ein extra Kasten und für was wird hier die Luft gefiltert. Habe dazu nirgends im Netz eine Info gefunden.
Quincy
Technik: RD11 Zusatzluftfilter
- Seh nix ?
- Zusatzluftfilter sitzt am hinterem Ende des Luftfilterkastens "http://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-5913-13MCB2S1-XL650V3-2003-F__1700-TRANSALP+650.html"
Moin Ihrs,
Quincy
Das sind die Staubfilter für u.g. Belüftungsbohrungen.
Eine Belüftungsbohrung sorgt unter der Kammer für atmosphärischen Druck. Durch den sich ergebenden Druckunterschied oberhalb und unterhalb der Membran wird der Gasschieber und die mit ihm verbundene Düsennadel gegen die Kraft der Feder.- Ja besten dank erstmal, habe heute nochmal alles auseinander genommen und der erste Fehler war ein verkehrt aufgesetzter Deckel des Zusatzfilters ( Öffnung nach vorne statt nach hinten), der Filtereinsatz ist dabei sich aufzulösen und hat schon Spuren in den Kammern der Membranen hinterlassen. Wenn man bei laufenden Motor leicht in den Schlauch (Zusatzlufi) pustet, stirbt der Motor ab. Vielleicht ist das schon das Prob gewesen, jetzt warte ich auf den K&N lufi und dann werde ich das mal testen:-).
