Hallo Forengemeinde,
nach einem Unfall mit meiner Transalp RD11 stand diese ca 1,5 Jahre. Ich wollte sie nun wiederbeleben ,habe Flüssigkeiten getauscht, Vergaser zerlegt und gereinigt (war verklebt) Kerzen und Luftfilter neu gemacht und versucht sie zu starten. Angesprungen ist sie dann nach vielen Versuchen und mit Choke im Anschlag. Bei Betätigen des Gasgriffs geht sie sofort aus, solange sie kalt, in warmen Zustand nimmt sie das Gas schlecht an. Nehme ich nach kurzer Aufwärmphase den Choke weg geht sie wieder aus.
Ich hatte gehofft das ich beim Zusammenbau die Gummis Ansaugstutzen/Vergaser nicht richtig montiert habe, aber ein Test mit Bremsenreiniger an den Gummis brachte keine Veränderung der Laufkultur. Ich bin Dankbar über jeden Tipp wie ich das Problem lösen kann.
Viele Grüße aus Hannover
Technik: RD11 will nach Zwangspause nicht starten bzw laufen
- Hallo Jens,
Du sagst Du hast den Vergaser zerlegt und gereinigt (wie?), sind die Düsen wirklich sauber? Und sind die Chokekolben freigängig? Dann wären noch die Vergasermembranen ein Kandidat...richtig Montiert?
Gruß, Michel - Vergaser reinigen
http://reisemotorrad.eu/einlagern
