Liebe Alpisten,
als Neuling habe ich es versäumt, mir rechtzeitig eine Rep-Anleitung zu besorgen. Jetzt muss ich meinen Tachoantrieb erneuern und dazu das Vorderrad ausbauen. Nun meine Bitte: kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für:
4 Schrauben am rechten Holm
die Achse und
die Bremssättel verraten?
Ich gelobe mir sofort eine Rep-Anleitung zu kaufen!
VG!
ChrisB am 13.6.2019 zuletzt bearbeitet 18.6.2019 Danke mir wurde geholfen!
Front axle 64 Nm
Front axle clamp nuts 12 Nm
Mir ist beim Wiedereinbau der Stehbolzen rechts oben, vorn gesehen, abgerissen!!
Was kann man jetzt machen? Sind die Stehbolzen reingeschraubt?
Ich könnte mir in den Hintern beißen, so eine Wut habe ich!!
ChrisB am 21.6.2019 zuletzt bearbeitet 21.6.2019 Ich konnte jetzt das abgerissene Gewindestück anschweissen. Ich hoffe das hält dann für die Fahrt in die Werkstatt. Ich hoffe die können den Stehbolzen austauschen.
Nö, hält nicht - muss wohl mit Hänger in die Werkstatt
"ChrisB" schrieb:Nö, hält nicht - muss wohl mit Hänger in die Werkstatt
1. warum reißen wohl die Leute, die mit Drehmomentschlüssel arbeiten immer die Stehbolzen ab ? !
3. Warum hast den Stehbolzen nicht rausgedreht wenn du ihn schon aneschweißt hast
2. hält auch mit nur 3 Stehbolzen
Danke für deine Antwort!
1. Ich glaube, es muss eine Vorbeschädigung gewesen sein, es hat von jetzt auf gleich *crack* gemacht.
2. Habe ich versucht. Aber nicht geschafft.
3. Ich soll mit den 3 verbliebenen versuchen in die Werkstatt zu rollen? Wären 15km. Wenn das geht, wäre es erheblich einfacher!
Ich bin deprimiert:-(
normal bricht es ja nicht glatt ab sondern es steht noch genug raus damit man es mit einer guten Rohrzange packen und rausdrehen kann, ggf warm machen falls der Vorbesitzer den Bolzen eingeklebt hat. Nimmst aber gleich ne gute Zange, weil so viele Versuche hat man nicht, bis es abgenudelt ist und man dann ausbohren muss.
"ChrisB" schrieb:Danke für deine Antwort!
Und warum brätst du nicht ne Mutter auf den Stumpf ? mit einem beherzten Schlag und etwas Wärme hat bisher jeder Stehbolzen aufgegeben ?
ChrisB am 22.6.2019 zuletzt bearbeitet 22.6.2019 Genau, das habe ich mir nach dem Lesen auch gedacht. Also heute eine Mutter draufgebruzzelt und ohne Probleme herausgedreht. So jetzt kommts: beim Zusammenbau hat dann der nächste Stehbolzen die Grätsche gemacht. Aber mittlerweile schon etwas in Übung und das gleiche Spiel ging nun schneller. Jetzt reicht's mir dann trotzdem und ich hoffe der Abermalige Zusammmenbau klappt
Nachtrag: beim Zusammenbau ist der 3. Bolzen abgerissen und der 4. war schon einmal Instandgesetzt, mit Reparaturgewinde hat auch aufgegeben indem er das aufgebohrte Gewinde herausgezogen hat.
Also das war es vorerst einmal, so kann es beim Gebrauchtkauf eben auch gehen, man weiß nicht wer was vorher gemacht hat
Und jetzt schreibst deinen Wohnort ins Profil und vielleicht hat der Onkel Teile die du brauchst!
Der Onkel wohnt zu weit weg und das Porto lohnt nicht... Der Klausi kommt aus deiner Richtung....
