glaube mein Scheinwerfer ist zu tief eingestellt.
Wer kann mir sagen wie ich das prüfe und wo ich dann die evtl. Einstellung vornehmen kann ?
Grüssle
Technik: RD11 - Scheinwerfer
- Wenn ich mich recht erinnere ist das i.d. Bedienungsanleitung beschrieben
Siggi - Nein Siggi, leider nicht.
MfG - Mach mal die Abdeckung vom Tacho runter, dann müsstest schon sehen ob man von da drankommt, zum richtigen Einstellen wirste aber nen Gerät brauchen wie es in Autowerkstätten zB. zum Einstellen verwendet werden
- Laut dem schlauen Buch könnte es bei der RD11 reichen, unten an der Gabelbrücke dieses Gummiteil zu lösen(2 Schrauben, von unten erreichbar). Es gibt dann eine große Einstellschraube für die Höhenverstellung und eine kleinere für die seitliche Verstellung.
Sollte das nicht reichen muss die graue Verkleidung rund ums Cockpit ab, das ist aber auch nicht so viel mehr Aufwand. Laut dem schlauen Buch könnte es bei der RD11 reichen, unten an der Gabelbrücke dieses Gummiteil zu lösen(2 Schrauben, von unten erreichbar). Es gibt dann eine große Einstellschraube für die Höhenverstellung und eine kleinere für die seitliche Verstellung. ...
Yep,
genau so ist es, von vorne unten kommt man an die von Hand zu justierende große Platikeinstellschraube.
Frank
MfG
Eigentlich doch, steht auf Seite 48 in meinem Fahrer-Handbuch.- Ja Siggi, genau da steht es !!!
Jetzt sollte ich nur noch wissen wo diese andere kleine Schraube (Für seitliche Verstellung ?) sitzt ?
Darüber steht dort nichts.
Auch bringt einem das Alles nur etwas, wenn ich gewisse Einstellwerte habe. Z.b. Fahrer 75 Kg auf möppi sitzend, 2 Meter vor einer Wand, Lichtkegelabgrenzung nach oben in 1,75 Metern.
Sonst kann ich ja nur nach "Gefühl" dran herum schrauben.
MfG Hermann - Der Scheinwerfer wird vom Mechaniker eingestellt, während du als Fahrer draufsitzt (und dein Beifahrer, wenn der sonst auch oft mit ist). Und der benutzt dann einfach das Gerät, dass auch für PKWs genutzt wird.
Die Methode für den Hausgebrauch mit der Garagenwand usw. kannst du leicht mit Google finden.
Auf dem Bild auf Seite 48 sieht man rechts noch eine andere Schraube, die ist für die seitliche Verstellung übrigens.
Für diese und ähnliche Fragen kann ich folgendes Buch empfehlen:
http://www.amazon.de/Honda-600-Transalp-Africa-Twin/dp/3768852601/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1313234846&sr=1-23 - @Stich Gibt es solch ein Reperaturhandbuch auch für die 700er ? Habe leider via Google nichts passendes gefunden.
Ich habe keine 700er deshalb habe ich da nicht so intensiv gesucht, aber mir wäre bisher keines bekannt. Vielleicht kann von den 700er Fahrern noch jemand was dazu sagen.
Da die Transalp recht verbreitet ist wird sich wohl bald jemand der Sache annehmen und eins schreiben, ein Markt ist ja vorhanden.- Die Methode für den Hausgebrauch mit der Garagenwand usw. kannst du leicht mit Google finden.
Da stehts:http://www.motorradonline.de/de/lexikon/scheinwerfer-einstellen/41304
MfG Hermann
