ich habe am WE eine zweite Bordsteckdose (in der kleinen DIN-Norm) eingebaut und musste dafür die Cockpitverkleidung entfernen. Diese wird mit mit diesen speziellen "Gummimuttern" befestigt, welche Grund für meinen Hilferuf hier sind.
Meine Frage: Wie heißen die Dinger genau (Typ), wo bekommt man sie (nur beim Honda-Händler)? Ich brauch eine Neue...
Hintergrund: Das Gewinde der dazugehörigen Schraube war defekt, lässt sich jetzt nicht mehr lösen bzw. reinschrauben, Gummihalterung dreht beim Schrauben durch. Nehme an, dass ich die Schraube absägen muss, die "gummigepufferte Verkleidungsmutter" lässt sich wohl ohne Schaden nicht mehr verwenden.
Besten Dank,
Jörg
PS: Einen Tipp wie man die Scheibe wieder einbaut (Gummischrauben einsetzen), bräuchte ich auch noch...
moemoe am 7.5.2013 zuletzt bearbeitet 7.5.2013 Du kannst sie bei Honda für 5€/Stück nachkaufen.
Ich habe meine bei http://www.bsb-befestigungstechnik.de/ geordert: http://www.bsb-befestigungstechnik.de/Shopdaten/Artikel/EPDM%20FK%20RS%20OFFEN.htm und 8,63€ incl. Versand für 20 Stück gezahlt.
Steht so nicht im Shop, aber per Mail freundlich anfragen bringt das Angebot auch für weniger als 50 Stück.
Nein, die sind es nicht, bzw. nicht ganz.
Die Teile haben oben und unten eine Ringlippe, zur Dämpfung und wahrscheinlich damit sie nach dem Abschrauben nicht durch die Halterung fallen, verbinden die Seitenteile senkrecht mit der Cockpitverkleidung.
Die Teile ziehen sich beim Zusammenschrauben zusammen.
Dann haben die auch zwei Gummilippen...
Hab nur grade leider kein Bild zur Hand.
Wie auch bei den Lenkergriffen, kann man mit etwas Bremsenreiniger nachhelfen. Dann flutschen sie leicht in die Löcher.
man braucht kein Gleitmittel, der Trick ist Schraube lose reinstecken und mit dem Daumen leicht auf den Schraubenkopf drücken, schon macht sich das Gummi lang und dünn und flutscht rein, nicht zu fest drücken sonst drückt man glei alles durchs Loch
Vielen Dank für Eure Tipps, konnte die Mutter noch retten... und mit WD40 hat nach ein paar Anläufen auch der Einbau der Scheibe geklappt.
Thanks!!!
