Hi Zusammen,
kennt jemand das Problem? Was akutes? Beim Nach links kippen ist alles wieder ruhig.
Technik: RD10 rasselt vorne sobald ich sie nach rechts kippe
- hmmm....dann am besten nur noch Linkskurven
als Rasseln würde ja immer am ehesten eine Kette. im Motor würde die Steuerkette immer "rasseln", egal, wie der Motor "liegt".....also bin ich zunächst mal ziemlich planlos, was das sein könnte.... - Steuerkette zu locker
- nur beim nach rechts kippen ?
- wenn sie linksrum nirgends anstösst, rasselts halt nicht
- Ist schon seltsam. Sobald ich mit 1-2cm über die Mitte hinweg nach links kippe rasselt nix mehr.
- ....also.....falls die Steuerkette SO locker ist, dass sie seitlich schon ne Amplitude hätte, dann würds wirklich weiter fehlen.....ich kanns mir nicht vorstellen.....
- aber zumindest sollte man natürlich die Kettenspanner als erstes checken. Dann Zylinderkopfdeckel runter und sehen und fühlen, ob irgendein Spiel der Zahnräder der Steuerketten vorhanden ist....
Ignorieren sollt man so ein seltsames Geräusch jedenfalls nicht.... - Könnte auch die Kette der Ölpumpe sein.
Kannst ja mal das Geräusch aufnehmen und einstellen.
Ignorieren würde ich es erstmal nicht.
