Hallo an alle,
ich habe mir eine XL 700 V zugelegt.Der Verkäufer (Händler) sagte sie sei tiefergelegt (Altteile nicht vorhanden).Nun meine Frage,welche Teile brauche ich um sie wieder "höher zul egen" bzw welche Teile sind für die Tieferlegung verantwortlich.Hoffe auf nützliche Antworten. MfG Harzer
Technik: RD 13 Höherlegung
- Na als erstes musst mal rausfinden wodurch sie tiefergelegt wurde, evtl gibts ne Eintragung in den Papieren oder Du hast ne ABE mit dazu bekommen?
- Keine Eintragung keine ABE.Hat die Höhe etwas mit der Umlenkung am Federbein zutun?Gibt es da Maßangaben in mm?
- Hallo Harzer,
normalerweise wird hinten eine Änderung an der Umlenkhebelei vorgenommen. Die Frage ist, ob deine TA vorne auch tiefergelegt wurde. Entweder durch kürzere Federn oder einfach durch weiter nach oben durchgeschobene Standrohre. Ich würde den Händler fragen, welche Änderungen vorgenommen wurden. Der muss es ja wissen.
Broiler - Man kann bei der RD13 andere U-Stücke für unten am Federbein kaufen, das ist die Aufnahme für den Umlenkknochen, das U-Stück aus Alu wird gegen das Stahl-U ausgetauscht, es gibt kürzere und längere zu kaufen. Es kann auch sein dass ein anderes Federbein verbaut ist, möglicherweise ein Wilbers. Am einfachsten schraubst mal vor dem Hinterrad innen am Kotflügel das weisse Federbeinschutzplastik ab mit zwei Kreuzschrauben, dann kannste auf das Federbein gucken, wenn Du magst machst paar Fotos und stellst es hier rein, mit zB. fotos-hochladen.net
- Vielleicht kannst Du ja einmal hier nachfragen, die haben für fast alles Höherlegungen und auch "Extrem-Höherlegungen".
http://www.bikefarmmv.de
