habe nun die Wilbers Federn mitsamt Gabelöl erhalten.
Und nun mein Problem:
Ich habe die Gabel ausgebaut und aus einer der Gabeln habe ich ziemlich exakt 500ml altes Öl geholt, das Luftpolster war größer als 141mm. Die Gabel war noch nie geöffnet und dicht. Laufleistung etwa 18.000 KM.
Gemäß meinem Rep-Handbuch müssen in die Gabel 543ml was einem Luftpolster von 141mm entspricht. Ich habe aber auch nur 1.000ml Gabelöl geliefert bekommen.....
Was läuft hier falsch?
Technik: RD 10: richtige Menge Gabelöl
- Kuckst Du einfach bei der Wilbers Einbauanleitung, die schreiben dort pro Holm soll 500ml rein.
- Wenn du nicht die originalen Federn verbaust gilt das Datenblatt zu den Federn mehr als das Handbuch, das bezieht sich immer nur auf die originalen Federn.
- Also:
Antwort von Wilbers: Maßgebend ist das Luftpolster (hier 140mm), ich mußte demzufolge 550ml Öl einfüllen um dieses Maß zu erreichen. Jetzt geht es an den Einbau und die erste Probefahrt......
Bleibt nur die Frage warum die Werksbefüllung nur 500ml betrug und somit ein Luftpolster von fast 200mm gegeben war...?!
