Hi Leute!
Könnt Ihr mir eine Empfehlung für den Austausch der Radlager
vorne und hinten geben?
Bekanntlich sollen SKF ja ganz gut sein.
Micha
Technik: Radlager PD06
- Eine gute Qualität gibt es nur im Fachandel!SKF und FAG gehören dazu.
http://www.transalp.de/technik/reparaturen/radlager/ - hi ralle!
dann werde ich mich mal auf die suche machen.
habe schon zwei adressen in duisburg ausfindig gemacht.
besten dank für deine rasche rückmeldung.
lgmicha - in mülheim und oberhausen findest auch noch welche
- NTN und NSK sind wohl auch ganz gut. Die werden zumindest in den Industrieelektromotoren bei Siemens eingebaut. Wobei das natürlich ganz andere Größen sind
- ja das stimmt NTN und NSK sind von guter Qualität.Die gibt es auch in klein
- hi leute!
habe eben beim meinen skf-händler angeklingelt.
er meinte, er braucht die korrekte bezeichnung der lager.
kann jemand weiterhelfen.
pd06, bj. 1994.
radlager vorne und hinten.
bezeichnung für lager des herstellers skf.
ich will die lager in reserve haben, bunkern für den fall der fälle.
gruß
micha - Hi Micha,
für hinten kann ich Dir dienen (stammt aus meiner Onlinerechnung / netto):
1 x 6204-2RSH / C3 (Rillenkugellager 6204-2RSH / C3 SKF 20x47x14) = 4,56 EUR
1 x W28-47-7 BASL (Wellendichtring 28x47x7 BASL) = 2,43 EUR
2 x 6203-2RSH / C3 (Rillenkugellager 6203-2RSH / C3 SKF 17x40x12) = 7,76 EUR
1 x W25-40-7 BASL (Wellendichtring 25x40x7 BASL) = 1,89 EUR
Die passenden Simmerringe hab ich Dir auch noch hinzugefügt... - Hab beruflich mit Kugellagern zu tun, leider kann man heutzutage nicht mehr von der Marke auf die Qualität schliessen. Gängige Grössen werden heutzutage in chinesischer Grossproduktion hergestellt, die entsprechenden Firmen wie SKF FAG und wie sie alle heissen, lassen dort ebenso produzieren und schreiben nur ihren Namen drauf. Ebenso kann man bestellen was man will wenn man die entsprechenden Mengen abnimmt, welche Dichtscheibenkonstruktion welches Fett drin ist welche Fettmenge usw. Wir kaufen Kugellager in grossen Mengen von einem grossen Chinesischen Hersteller, dieser bestätigt dass je nachdem alle namhaften anderen Hersteller diverse Grössen bei ihm produzieren lässt....
Nur mal so am Rande, soll nicht heissen dass Chinalager schlecht sind und deutsche Lager gut - Hi Namensvetter!
Ich brauche nur die Kennziffern, damit
ich die Dinger bestellen kann.
Vielleicht kannst Du ja noch weiterhelfen, die
Bestellnummern für vorne fehlen mir noch.
Ideal fände ich schon, wenn SKF oder FAG draufsteht und
tatsächlich auch drin wäre.
Beste Grüße
Micha - Hi hab Dir zwei Links, da kannste die Abmessungen selber kucken
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=13MM9H42&block_02=F__1000&block_03=7162
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=13MM9H42&block_02=F__1201&block_03=7162
Grüssle
Nachtrag. wie bereits vorher schon erwähnt sollten es C3 Lager sein und ich würde 2RS also gedichtete nehmen, obwohl gedeckelte natürlich auch gingen, sind ja Simmerringe vornedran, aber gedichtete wären noch besser - Hi Michael!
Das nenne ich Netzwerk!
Super!
So muss es laufen!
Beste Grüße
Micha
