ich habe an meiner Transalp die Boarddose von Touratech verbaut.
Jedesmal wenn ich einen verbraucher / Adapter auf USB / oder Ladegerät anschließe, brent die Sicherung der einzelnen Geräte durch.
Die TT Dose ist mit 15 A abgesichert.
Das Verbindungkabel in meinen Tankrucksack mit 6 (mehr brauche ich dort nicht)
& die Geräte liegen alle bei 2 A
Klar das da die kleinste (2 A) Sicherung durchbrennt, jedoch ohne verbaucher?
es wurde jedesmal nur ein Gerät ausprobiert.
zur Zeit habe ich an der Batterie 13,5 V. Normaler Ladestrom.
Ein Batterie hat Gleichstrom, ist also auch egal wo + und wo - ankommt.
Hat jemand einen Ahnung warum mir die Geräte durch brennen, wenn jedoch alles andere am Motorrad weiterhin gut funktioniert?
Technik: Probleme Boardnetzsteckdose TT
Also bei Gleichstrom ist es gerade nicht egal wo + und - ist. Das wär bei Wechselstrom egal weil da die Polarität wechselt wie der Name das schon schön beschreibt.
Zum Verständnis, Du hast eine 12V Dose die mit 15A an der Batterie hängt, daran schliesst Du einen Kabelbaum oder einzelnes Kabel an das in Deinen Tankrucksack geht, wo es wieder eine Dose oder USB Stecker gibt, in dem Kabel ist eine 2A Sicherung und die brennt durch wenn Du da was anschliesst ein Gerät was zB? und ein Ladegerät???? ganz kapier ich Deine Installation noch nicht.- Hoffe dein Adapter auf USB ist korrekt, voll funktionstüchtig und nicht defekt.
Zu USB sei gesagt: 5V und in den meisten fällen 1A sind alles was 90% der USB geräte (handys MP3 e.t.c.) vertragen. Wenn der Adapter 2A durchlässt gehen zwar manche geräte damit zu laden (tablets, ipads, manche Navis) die meisten jedoch schalten die sicherung dazwischen oder gehen kaputt.
Was das anschließen nicht-USB verbraucher betrifft, k.a. da weiß ich zu wenig
Ok dan habe ich beimm Gleichstrom etwas falsch verstanden.
Batterie -> 15 A -> Kabel in den Tankrucksack mit 6A -> ZA-Dose
Sobald ich etwas darein stecke, brennt die sicherung des gerätes durch. Quasi sobal strom fließt.
Sollte ich ich die Kontakte also Tauschen?- vermutlich solltest Du einfach das richtig anschliessen
@Kaputi USB Standard 500mA für Geräte Sicherung mit 1A ist ok 2 geht auch noch - Probieren is beim strom fehl am platz, und wenn du keine ahnung vom strom hast, dann lass am besten die finger davon, und lass jemanden ran, der ahnung und vor allem ein messgerät hat.
und wozu schaltest du 3 sicherungen in serie?
uffpasse! die meisten usb-ladeadapter und -stecker sind schon für 1000mA, also 1A ausgelegt, zwecks schnellladen. hab ich auch. 500mA kommen nur standardmäßig ausm PC.- Schonmal Danke für eure Antworten.
Ich glaube ich sollte einfach mal zum freundlichen HH fahren und der schaut bestimmt mal flott drüber Wenn der Adapter 2A durchlässt gehen zwar manche geräte damit zu laden (tablets, ipads, manche Navis) die meisten jedoch schalten die sicherung dazwischen oder gehen kaputt.
blödsinn. nur weil ein adapter 2A durchlässt, heißt das noch lange nicht, daß das gerät den vollen strom abbekommt. nur, daß der adapter bis 2A belastbar ist. in den meisten geräten ist eine ladeelektronik vorhanden, die den ladestrom und somit auch die stromaufnahme regelt.
deine aussage würde nur gelten, wenn du einen akku direkt anschließen würdest.
mit HH's habe ich vor allem preislich sehr schlechte erfahrungen gemacht, und bei einem freund auch elektromäßig. wie die rumgemurkst haben, beim einbau des navis in ein neues bike, da wird einem schlecht, vor allem, weil ich das nächste woche alles rausreissen und neu verkabeln darf, weils nur probleme macht.
wenn ich gar keine andere möglichkeit hätte, dann würde ich am ehesten zu einer kleinen kompetenten werkstatt fahren. die sind meist billiger, und arbeiten genauer.- Hallo,
Mein Tip: Du hast die Bordspannungsdose verpolt angeschlossen. Also rot auf schwarz oder rot auf minus. Da passiert zunächst nix, weil die Dose kein dabei kaputt gehendes Innenleben hat.
Sobald du aber was einsteckst, kriegt das Gerät den Strom von der falschen Seite. Und dann schießt es die Sicherung oder geht dabei kaputt.
Check am besten mal die Verkabelung, ob sowas sein kann.
Frank - Wider was dazugelernt :)
Sorry für die falschen aussagen.
