Phuong am 2.11.2011 zuletzt bearbeitet 2.11.2011 Hallo,
ich wollte die Schwingenlager mittels Gewindestange, zwei Unterlegscheiben, zwei Muttern und einer 32er Nuss (außen) und einer 15er Nuss (Innenseite) auspressen. Inspiriert habe ich mich von dieser Anleitung
. Die Lager wollte ich nach außen auspressen also gegenteilig wie auf den Bild dargestellt. Als das innere Lager dann das äußere Lager berührt hat, war dann Schluss. Die 32er Nuss hat sich in die Schwinge verkantet und die 15er Nuss ging kein Stück weiter.
Die Staubkappen, Simmerringe, Buchsen habe ich bereits entfernt.
Die Nummer 5 (engl. "Bush Pivot Thrust", übersetzt Distanzbuchse?) aus der Explosionszeichnung (1) befindet sich noch in der Schwinge.
Meine Vermutung ist, dass der Innendurchmesser der 32er Nuss nicht groß genug ist, damit die Distanzbuchse herauskommen kann oder gehen die Lager womöglich nur nach innen raus? Bevor ich demnächst weiter probier, wollte ich hier erstmal um Rat fragen.
Transalp PD06 BJ 96
(1) http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=13MAWT41&block_02=F__2100&block_03=7178
Danke & Gruß,
Phuong
hast schon neue Lager, dann kannst Durchm messen. Probier halt einfach mal dickes Rohr.
Temperatur ist da auch sehr hifreich. Wenn es schon ein stück gekommen ist, kann es ja fast nur die zu kleine 32er sein, oder Rost in der Schwinge, oder du drehst nur zu zaghaft..
Hi
Leider habe ich das an meiner Alp noch nicht gemacht.Wenn ich meinem Bucheli trauen kann gehen die Lager nur nach innen raus.Grüsse Ralle
Hatte bei mir nur die Nadeln draußen, sauber machen neues Fett fertig.
Mögich wäre aber schon, daß ein Steg in der Schwinge ist um deren richtige Position zu definieren. Glaub ich aber eher nicht. Schau noch mal ob die Durchmesser alle passen und mach neuen Versuch
Hallo Zusammen,
so hab ein erstes Erfolgserlebnis. Ich war tatsächlich wohl etwas zu zaghaft. Mit einem längeren Hebel konnte ich die Lager dann soweit nach aussen drücken, das ich mittels Schraubenzieher die Buchse (Nr. 5) entnehmen konnte und hab dann die Lager letztendlich in die andere Richtung also nach innen gepresst.
Da ich keine größere Nuss als die 32er hatte, hab ich einfach ausm Baumarkt nen Rohrabschnitt aus dem Sanitärbereich genommen.
Auf jeden Fall empfand ich das Pressen nach Innen deutlich leichter als nach Außen, hab aber dafür keine Beweise gefunden, wieso das so ist. Vielleicht ist es auch nur Einbildung.
Das innere Lager schaut nun schon zu 1cm heraus. Der Rest ist wohl Formsache. Juchuu :) Musste nur unterbrochen, weil das Gewinde der Gewindestange doch arg mitgenommen ist an manchen Stellen und es schon spät geworden ist. Denke morgen werd ich dann fertig sein.
