Hallo, habe eine PD06.
Es wurde vom Vorbesitzer etwas an der Verkleidung gemacht. Bin gestern liegen geblieben
da sie kein Gas mehr angenommen hat. Tank vermutlich leer.
Meine Frage, kann man den Benzinhahn falsch einbauen. Ich kann den noch oben drehen (on?) nach links! (off?) und nach unten (res?)
Laut Bilder und Anleitung aber dreht man doch nach rechts auf off oder? Nicht das auch die Stellung on und res vertauscht ist. Weiss halt nicht ob das technisch möglich ist. Bin mit Stellung auf oben on gefahren.
Hat jemand noch einen Tipp wo ich den Unterdruckschlauch vom Zylinder zum Benzinhahn bekomme? Dieser sieht auch verdächtig aus.
Vllt. hat jemand nen Tipp.
Technik: Problem Benzinhahn (Stellung)
- Benzinhahnstellungen sind so, wie du sie beschreibst richtig.
Wenn du auf ON gefahren bist, dann stell doch erst mal auf Reserve (unten).
Wenn du den Tankdeckel öffnest, dann kannst du - wenn welches drin ist - auf jeden Fall Benzin sehen oder riechen - Daraufhin hab ich ja nach unten gestellt, aber sie hat kein Gas mehr angenommen.
Gesehen hat man kein Benzin mehr, aber gerochen und beim schütteln hörte man noch was.
Es waren 278km auf der Uhr.
Der Vater kam dann aber auch mit Benzin angefahren. Danach ging es wieder.
Nicht das es der Unterdruckschlauch ist... Habe schon geschaut, aber nirgends Ersatz gefunden, oder muss man sich da was basteln?
Vermute ne Kombi aus Schlauch der nicht zu 100% saß und Benzinknappheit. - Bei 278km kann es sein, das der Benzin aus ist, oder das Du auf Reserve bist.
Riechen wirst auch nach 2 Wochen noch was wenn der leer ist, und beim Schütteln hört man schnell mal was.
Aber ob es richtig schwappt ??? - Du könntest die TA im Notfall auch (vorsichtig) auf die Seite legen, dann gewinnst du noch ein bissl Sprit.
