Mahlzeit!
Ich habe mir vor längerem obigen Auspuff gekauft und habe ein kleines Problem mit den hinteren Blinkern.
Der Blinker Auspuffseitig wird immer wieder schwarz bzw. schmilz leicht an.
Da ich heuer hinten sowieso neue Blinker benötige wollte ich fragen ob von euch wer das gleiche "Problem" hat und wie bzw. mit welchen Blinkern ihr es gelöst habt.
Danke!
Technik: Polo Hashiru Endtopf und hintere Blinker
- Hab die einfachen kleinen von Louis dran, keine Probleme...hab nur im Herbst den linken abgerissen (zu wenig Platz in der Werkstatt
) der rechte war immer ein wenig geschwärzt
, nun gibt es die ja einzeln so hab ich nun für links einen in leicht geschwärzt gekauft.
Jetzt Schaum beide gleich aus....
Ich hab den MSR Sporttröte drauf, schmolzen tut da nix... kostenpunkt um die 20 €
Hoffe geholfen zu haben.
Das ist noch der nicht geschwärzte links, jetzt sehen beide gleich aus.... - Hab den selben Auspuff an meiner PD 10.
Hatte mit den alten Bilnkern dasselbe Problem, dass der rechte am Auspuff ziemlich Schwarz wurde. Hab mir dann fü 40 Euro neue gekauft, bei Louis glaub ich...
Seitdem hat sich das erledigt. Zudem sehen die neuen Blicker doch etwas besser aus ;)
https://www.shinyrider.de/short-rides/moseltour-2016/
Da auf den Bildern vo link solltest du sie recht gut sehen können, sind noch etwas kleiner als die von wiggerl :) - Danke euch beiden ist schon mal was wert! Meine hat leider der liebe Hr. Sohnemann beim spielen abgebrochen, deshalb brauch ich 2 Neue.
Habt ihr LED oder normale? spiele mit dem Gedanken ganz kleine LED zu nehmen - Hab normale bei der Transe, aber noch kleine Kellermann vom Harleybasteln liegen 3 in 1 in LED, hab ich mal überlegt dran zu tüddeln.
Zu klein ist jedoch auch nix (passt nicht zum Alter), und ohne Rücklicht sieht ne Transe doof aus...
Originale mit kurzen Kabeln kannst geschenkt haben... - Nabend!
Hast du ev. ein Foto von denen?
Wäre interessiert.
LG - Muss ich machen, sind die originalen Segelohren, Kabel kann ich dir verlöten und so steckdödel liegen auch noch in der Kiste...
- Wäre ne Geschichte wenn das hin haut.
- Wieso baust du die Blinker nicht einfach weiter oben seitlich am Heckträger an.
2 Löcher, Kabel nach ober verlegen und fertig! Nix mehr mit verkohlen der Blinker!
Floris - Morgen!
Irgendwas muss ich mir eh überlegen wobei mir die Variante auch gefallen würde.
Mit den Blinkern von Wiggerl ist leider nix geworden. Bin gerade am schauen ob ich die "alten" Blinker irgendwie reparieren kann.
