Hallo zusammen.
Bei meiner frisch erstandenen Transalp ist ein Spiegelglas angelaufen.
Kann man das "Gehäuse" samt Glas als Ganzes wechseln?
Kann man den Korpus vom Kugelkopf abziehen?
Könnte das nach einem kleinen Fussmarsch zum Winterlager selbst klären.
Sitze allerdings auf der Couch und draussen ist's dunkel und kalt. ... :)
Gruss!
Svenna
Technik: PD10 / Spiegel zerlegbar?
- Theoretisch ja, ist eine Mutter dahinter. Soweit ich weiß gibt es aber keine einzelnen Gläser . Kauf einen gebrauchten.
VG Mario - Hallo Mario.
Dank für Deine Rückmeldung.
Ja; das war auch der Plan.
Nur für den Fall, dass das Gestänge bspw. von der PD06 nicht passen sollte (da gibt es ab und an welche), hätte ich nur den oberen Teil wechseln müssen.
Wenngleich man die kleine Maschinenschraube lösen kann; sich alles leicht bewegen lässt; müsste man schon mehr Kraft aufwenden, als mir lieb ist.
Ich probiere es dann einfach mal, wenn Ersatz vorhanden.
Gruss!
Svenna - Hallo zusammen.
Es geht.
Man kann den oberen Teil samt Glas wechseln.
Die kleine Schraube raus; dann die "Kugel-Stange" heraushebeln.
Beim Zusammenfügen musste ich allerdings das Gestänge ins Gefrierfach legen und das Plastik um die Aufnahme herum mit dem Fön erwärmen.
Ein wenig Öl an die Kugel, und gut ist's.
Das Gestänge von der PD 10 weicht von den früheren Modellen ab.
Hatte aber nur einen Spiegel von der PD 06 erwerben können.
Deshalb war der Umbau nötig.
Gruss!
Sven
