mir ist beim abbauen der Seitenverkleidung aufgefallen, dass diese Pins gebrochen sind.
Das scheint zwar eher ein kosmetisches Problem zu sein, trotzdem stört es mich. Gibt es Ideen wie man die Seitenverkleidung wieder in die Löcher geklemmt bekommt?
Danke und viele Grüße
Timo
Technik: PD10 Pins an der Verkleidung
- Verkleidungspins wenn noch vorhanden sorgfältig an der Klebeestelle und umliegend sauber Schleifen mit Atzeton reinigen entfetten am besten mit Primer vorbehandeln und mit 2K 5min PU KLeber Kleben.
Kleber etwas dicker auftragen, ein Streifen Frichhalte Folie umlegen dann kann man den Kleber mit den Fingern etwas nachmodellieren. Kleber trocknen lassen Folie lässt sich dann ablösen. Gummibuchsen und Pins immer mit Silikonfett einstreichen.
MfG Günter - Hallo,
also ich habe die Pins wieder mit Sekundenkleber angeklebt und anschließend (wenn Kleber hart) mit Heißkleber verstärkt- die Zwischenräume bei den Pins bis zur Verkleidung.
Bis jetzt hält dass ganz gut.
Die Gummitüllen fette ich immer mit normalen Lagefett bzw. Staufferfett was halt da ist.
Dann gehen die Pins ganz leicht rein und raus.
Lg.Steve - Hi Timo,
lies dir mal diesen Thread durch: https://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/verkleidungsnippel_bedarfsabfrage/.
Neben jeder Menge Grundwissen zum 3D-Druck und Tips zur Verarbeitung finden sich auf der letzten Seite auch die benötigten STL-Dateien.
Grossen Dank nochmals an horst.w! - Super, ich schaue mal ob die bei mir ganz weg sind, oder ob die abgebrochenen Teile noch in den Löchern festhängen.
Danke für eure Hilfe.
Timo - Moin Timo,
ich hab mal ne Hand voll 3D-gedruckt. die fliegen bei mir rum. kannst gerne welche haben. Wenn du den Versand zahlst passt das.
liebe Grüße
Roman - @ RomanDiller
Hast du noch Verkleidungspins? Mir sind etliche kaputt gegangen :(
