moin zusammen
hat jemand von euch die hyperprofedern vorn/hinten an ner pd10 eingebaut
und kann mir verraten wieviel höher die im stand kommt ?
bei den orginal federn stehe ich mit beiden füssen auf dem boden
ändert sich was daran mit den hyperprofedern
wenn da lockere 100kg draufsitzen ?
Technik: PD10 hyperprofedern vorn/hinten unterschied zu orginal
- Die Federn ändern ja erst mal nix an der Höhe, das wird nur etwas straffer.
Ich hab bei meiner PD10 die Hyperpro hinten drin, kombiniert mit einer Eigenbau Federbeinverlängerung von ca. 15mm.
Vorne habe ich die Standrohre aus meiner verstorbenen Dominator eingebaut, die sind 40mm länger als die der Transalp.
Insgesamt ist sie nun ca. 4 cm höher und etwas straffer im Fahrwerk, was gerade auch beim Fahren mit Gepäck oder Sozia sehr angenehm ist.
Bei 1.80m/100kg komme ich mit beiden Fußballen noch gut an den Boden.
Das Federbein hinten würde ich nicht noch weiter verlängern.
Ich hatte zuerst ca. 25mm drin, sah geil aus, war aber nicht mehr wirklich fahrbar.
Ich kam kaum noch an den Boden und anscheinend war die Hebelübersetzung dann so übel, dass der Bock hinten knüppelhart wurde.
Bei Interesse, ich habe noch eine Dominatorgabel abzugeben
Jörg - na das hört sich doch gut an
denn höher soll es möglichst nicht werden
