Die PD10 98er Baujahr hat knapp 40 tkm und wurde von mir im letzten Jahr ca. 5000 km gefahren. Voriger Antriebssatz war eine RK Kette und Esjot Ritzel/Kettenblatt. Ich hab gleich zu Beginn eine DID 525VX Endloskette mit Afam Ritzel/Blatt installiert. Der alte Satz war schon sehr versifft, Kette ungleich gelängt, stellenweise straff und schwergängig. Auf das Ritzelspiel habe ich damals noch nicht geachtet. Das neue Ritzel habe ich nur auf eine saubere GAW mit etwas Korrosionsschutzöl gesteckt ohne großartig zu fetten. Kette gepflegt wurde alle 500-1000km.
Die TA wurde ganzjährig gefahren, beim "großen Service" im Frühjahr ist mir jetzt der berüchtigte rote Staub am Sicherungsblech aufgefallen, was mich zusammen mit dem wackeligen Ritzel dazu veranlasst hat die Sache weiter zu verfolgen.
Ich habe hier ein kurzes Video und einige Bilder zusammengestellt. Das Spiel rein/raus auf der Welle ist wohl normal, allerdings gibt es auch ein kleines radiales Spiel (die Zähne am äusseren Ende des Ritzel bewegen sich ca. 1 mm obwohl die Welle stillsteht). Das Spiel wird kleiner wenn ich das Ritzel ganz nach hinten oder vorne auf der Welle schiebe. Auf den Detailfotos der GAW ist eine polierte Verzahnung und leichter Materialverlust auf der "Gasseite" sichtbar.
Drei Möglichkeiten sehe ich:
1) Verschleiß liegt im normalen Bereich für 40 tkm, Satz weiter fahren.
2) Neuen Satz mit original Honda Ritzel und evtl. neuem Sicherungsblech rauf.
3) Neuen Satz mit dem Superpinion.
Wie ist eure Meinung dazu?
Mit 2) siehts am Ende womöglich genau gleich aus wie jetzt.
Wobei ich mich bei 3) frage ob das Superpinion durch die bessere axiale Fixierung auch negative Auswirkungen haben kann, und man das wirklich nur bei einer ganz schlechten GAW als letzten Ausweg benutzen sollte? (Stichwort "Ein gewissens Spiel ist erwünscht weil die Ausrichtung mit der Stahlschwinge nie ganz präzise ist usw...")
Video:
GAW Detail: Materialverlust "links" an der Flanke erkennbar
GAW Gesamtzustand ist mMn noch passabel
Flanken sind blankpoliert
Blech:
Neues und altes Ritzel:
Link mit allen Bilder in hoher Auflösung: hier
