Guten Morgen Zusammen!
Mich würde mal interessieren, inwieweit die PD06 und die PD10 teilemäßig kompatibel sind. Vielleicht weiß jemand Rat?
Konkret geht es um die Frage, ob die Frontkanzel (Verkleidung, Geweih, Tachoeinheit und Scheinwerfer) einer PD06 (Bj. 95) auch an einer PD10 (Bj. 98) montiert werden können und ob die Teile problemlos zusammenpassen. Besonders im Hinblick auf die Geweihhalterung am Rahmen, Kompatibilität mit den Seitenverkleidungen am Tank und Kabelbaum zum Cockpit.
Vorab vielen Dank und Grüße,
Mike
Technik: PD06 und PD10 kompatibel?
Ja, das geht vollkommen problemlos. Lediglich den Kabelbaum musst verlegungsmäßig bissl anpassen.- Das Geweih der PD10 hat an der oberen Querstrebe drei Halterungen für Stecker, welche die PD06 nicht hat.
Entweder abflexen und umschweißen (aufwendig) oder
sich mit Kabelbindern behelfen (einfach) und die entsprechenden Kabel/Stecker einfach mit den Kabelbindern an der Strebe fixieren.
Ansonsten müsste/sollte es im großen und ganzen passen. Lediglich die unteren Streben, in welche die unteren Befestigungsnippel des Scheinwerfers eingehängt werden könnten mglw. nachgearbeitet werden müssen, weil sonst der Scheinwerfer nicht justierbar ist. Ist aber nix, was man mit einer Feile oder einem Dremel nicht hinbekommt.
Diese unteren Streben sind meiner Erfahrung nach zw. PD06 u. PD 10 unterschiedlich lang (ca. 5 mm Unterschied). - Vielen Dank schon mal an Euch beide!
@varakurt: ich bin mir jetzt nicht sicher, was Du meinst. Beschreibst Du die Situation, wenn ich die beschriebenen Teile auch untereinander kombinieren würde? - Mir ging es nur darum eine komplette 95'er-Faceliftfront (PD06) an eine 98'er Maschine (PD10) zu transplantieren.
Ich vermute, da kommen die kleineren Unterschiede der Geweihe nicht zum Tragen, weil das Geweih der PD06-Facelift dann auch den dafür vorgesehenen Scheinwerfer (und nicht den der PD10) halten wird? - Wäre schön, wenn Du das noch einmal kurz kommentieren könntest. - Ahso ... also wenn du quasi die gesamte Baugruppe umbauen willst, dann gibts mMn keine Probleme.
Die zwei Schrauben, wo das Geweih, an dem alles hängt, am Rahmen befestigt wird sind identisch, und die, auf jeder Seite drei, Schrauben wo du die Verkleidungen miteinander verbindest ebenfalls. - Danke Euch, dass war es was ich wissen wollte!
Ach ja, eine letzte Frage dazu: in der Modellgeschichte kommt beim 96'Modell (PD06) ein neuer elektronischer Drehzahlmesser zur Sprache. Ich nehme an, der wird auch keinen Einfluss haben? - Den Drehzahlmesser kannst nicht verwenden.
PD 06 zu PD 10 hat ein anderes Zündsystem. - Hallo, ich möchte das mal einsteigen, weil ich ähnliche Gedanken habe. Mich interessiert aber lediglich die Frontkanzel sowie Scheinwerfer. Hat die schwarz-graue Cockpitverkleidung irgen dwelchen Einfluss?
Gruß Patrick - Zusatz...mir geht es jedoch darum, die alte PD06 Front an eine PD10 zu montieren...
Hatte ich oben zunächst falsch verstanden. [...]alte PD06 Front an eine PD10 zu montieren...[...]
Guten Abend,
was du vorhast, habe ich schon gemacht. Hier der Thread
Hier noch eine weitere Information dazu.
Seit dem Umbau werde ich immer wieder gefragt, wie ich es geschafft habe eine PD10 Bremse in die vermeintliche PD06 einzubauen :D
Dazu noch ein Foto von 2016:
Gruß, gute Fahrt und viel Erfolg
MarvinSeit dem Umbau werde ich immer wieder gefragt, wie ich es geschafft habe eine PD10 Bremse in die vermeintliche PD06 einzubauen :D
Was ja auch rel. einfach ginge ... man muss nur die Gabel (mit Gabelbrücken) Rad und Bremse wechseln. Ist, wenn man die Teile hat, eine Schrauberei auf 3-4 Stunden.- Hab ich auch schon gemacht.
Gabel PD10 besorgen, passt ohne Probleme rein.
Bremserei der PD10 besorgen, und fertig.... - Hallo,
Ich hätte auch noch eine Frage zum Thema. Kann ich die Original Windschutzscheibe der PD06 in meine PD10 einbauen? Sind die Scheiben komplett gleich?
Falls jemand eine Scheibe anzubieten hat, bitte auch PM am mich.
Danke!
Danke!
Sofern die PD06 Baujahr 1994 und danach ist ... Ja!
Danke!
Vielen Dank für die Info!- Ich bin grad mitten im Umbau [ PD10 im 50th Anniverssary Dekor auf PD06 50th Anniverssary (bis Bj.89)] und finde die kleinen Feinheiten und Unterschiede grad heraus. So passt die Frontverkleidung der PD06 vor 1990, alte Instrumente, nicht an die Modelle danach, da sich das Geweih leicht an den Frontverkleidungsaufnahmen und Instrumentenaufnahme und die Cockpitverkleidung geändert hat...Was derzeit auch mein Problem ist!
Ich habe in einem Beitrag zuvor gelesen, dass ich die alten Instrumente nicht einfach mit denen einer PD10 austauschen kann. Ist das richtig?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Das ist richtig, liegt am Drehzahlmesser, der hat ab 96 nur noch 2 Anschlüsse, Deiner hat 3. Du kannst aber ein Tacho von 89-95 verwenden, ggf. Stecker ändern, aber technisch anbaubar.
Habe zich Tachos im Lager, falls Du eins günstig haben willst, meldest Dich.
Geweihe und Tachoverkleidungen wären ebenfalls welche da.
