Hallo Zusammen,
Erstmal schöne Feiertag an alle !
Ich habe folgendes Problem und würde mich über ein paar erleuchtende Tipps freuen.
Meine PD06 von 93 hat ein neues Tacho spendiert bekommen und zwar ein Acewell AC5456 welches unter anderem auch über eine Wassertemperaturanzeige verfügt.
Lässt sich diese mit dem Sensor der Transalp verbinden und wenn ja welche Leitung sind das ?
So wie ich es gesehen haben kommen diese ja vom 9Pol Japan stecker.
Und meine 2. Frage zu diesem Thema wär:
Läuft der Thermoschalter für den Lüfter unabhängig vom Tacho bzw. muss ein Stecker bei einem Alternativ Tacho gebrückt werden das dieser weiterhin seinen Dienst verrichtet?
Meine Sorge ist, ein nichtanspringen des Lüfters im Lastfall.
Vielen dank schonmal.
Liebe Grüße
Christian
Technik: PD06 Thermoschalter/ Temperatur Sensor alternativ Tacho
- Lüfterschalter ist unabhängig und sitzt im Kühler rechts.
Thermoschalter ist beim Thermostat wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nimm halt mal ein Kabel und schließe es da an, dann siehst Du auch ob die Werte passen. - Danke für die Info Klaus,
Die Leitungen zeigen leider alle nichts an.
Oder eben Hochohmig durch kurzschluss. - Steck das kabel direkt auf den Thermoschalter.
Ist eh über masse geschalten, also mit Minus.
ich hab mal bei mir einen anderen Tacho verbaut und einfach irgendein Teemperaturmessgerät einer 4Zylinder Kawa genommen und das Kabel vom Thermoschalter direkt angehängt, hat funktioniert. - Alles klar danke.
Probier ich - Hallo Aluc
Der Termoschalter ist ein Bimetallschalter der einfach bei zu hoher Themperatur den Lüfter einschaltet . Der kann keine Daten an deinen Tacho senden
mfG xt bauer
an alle frohes fest und nen guten Rutsch ins neue jahr
Hallo Aluc
mfG xt bauer
BLÖDSINN
Wenn man von Anfang an liest dann weiß man mehr.
Es gibt definitiv 2 Schalter.
Einer ist der Lüfterschalter, und Einer ist für das Temperaturanzeige.
Wie sonst sollte es denn auch auf dem originalen Anzeigeinstrument gehen?- Lötzinn
Aluc schrieb das der Schalter hoch oder niederohmig,ist dann wahr am Schalter fürn Lüfter.
Für Anzeige im Tacho fehlt Angabe PT100 neuer PT 1000 was dieser benötigt. man braucht auch
manchmal ein par mehr infos und ein Fühler (Themperaturabhäniger)ist kein schalter
mfG xtbauer - Wir schreiben schon die ganze zeit vom Thermoschalter beim Thermostat für die Anzeige falls das aufgefallen ist.
- Hi,
Ich werde mich morgen mit der Geschichte in der Werkstatt beschäftigen.
Eine Idee von mir war noch den Orginal Sensor am Gehäuse vom thermostat gegen den vom Acewell zu tauschen.
Ich weiß nur noch nicht ob dieser passt.
Ich berichte.
Liebe grüße
