versuche grade von der Arbeit wegzukommen. Starter tuts nicht, unter der Sitzbank tut es nur ein "Klack".
CDI´s getauscht, wars aber nicht. Ist unter der Sitzbank vielleicht die Sicherung für den Anlasser? Hört sich halt so an, als wenn der Anlasser seine Aufgabe nicht richtig tut.
Was tun? Für kurzfristige Tipps bin ich dankbar.
Jutta aus Gießen
Technik: PD06 springt nicht an bei Anzeige aller Leuchten im Cockpit
- Was Du hörst ist das Starterrelais was klackt weil es zu wenig Saft hat.
Mögliche Gründe:
Batterie schlecht, leer oder kaputt ( am wahrscheinlichsten nach dem Winter )
Kontakte der Batterie schlecht ( putzen und wieder festziehen )
Kontakte am Startrelais schlecht ( siehe oben )
Masseverbindung schlecht ( siehe oben )
Relais kaputt ( hatte ich erst einmal in vielen Jahren, eher unwahrscheinlich ) - Moin,
um mal das Klischee der wortkargen Norddeutschen aufrecht zu halten, hier mal eine kurze typisch nordische Antwort zu Klausi's Kommentar:
jo, so ist datBatterie!
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Danke für eure Antworten. Ihr hattet natürlich recht. Batterie neu geladen und schon schnurrt der Motor wieder. Schön, wenn es immer so einfach ist.
Liebe Grüße aus Mittelhessen
eure Jutta - Schön wenn man geholfen hat
dann schau mal nach, ob noch genug Flüssigkeit in der Batterie ist. Wenn nein, füll' sie mit destilliertem Wasser auf.- Und wenns trotz korrektem Säurestand dann nochmal vorkommt neue Batterie kaufen
