Folgendes Problem habe ich mit meiner 93er PD06:
- Motorrad sprang wunderbar an und fuhr ebenso wunderbar
- Motorrad stand ca. 8 Wochen
- Kette und HR gewechselt
- alles wieder zusammengebaut
...und Motorrad springt nicht mehr an
Sie dreht freudig den Anlasser, aber es ist, als ob der Killschalter eingeschaltet wäre - eben keine Zündung. Der Killschalter steht aber natürlich auf run.
Das einzige, was ursächlich für die Situation sein könnte:
Ich wollte die Batterie laden und habe dies zuerst im eingebauten Zustand vornehmen wollen. Dabei habe ich (jaja, jetzt nicht mit Steinen werfen!!), für einen winzigen Augenblick Plus und Minus des eingesteckten Ladegerätes an die jeweils falschen Pole der Batterie angeschlossen. Hat natürlich schon beim Dranhalten der Klemmen gefunkt.... (auch bei mir
Die Hauptsicherung und auch die für die Zündung habe ich überprüft - sind aber intakt.
Oder können diese Sicherungen theoretisch nach außen korrekt aussehen, aber doch defekt sein?
Irgendwelche anderen Ideen?
Viele Grüsse, Kai
P.S.: Leerlaufschalter ist wohl iO., zumindest funktioniert die Kontrollleuchte. Gang war nicht eingelegt, Motorrad stand auf Hauptständer, Seitenständer eingeklappt.
