Hallo liebe Transalper,
ich habe eine 93-er PD06, bei der immer mal wieder eine Zylinder sporadisch ausfällt. Es kommt also kein Zündfunken. Ich habe beide CDI´s gegen intakte von meiner 2. PD06 ausgetauscht und trotzdem bleibt dieser Fehler bestehen. Hat jemand einen Tip für mich, was es sein könnte? Zündspulen, Zündschloss oder Geber von der Kurbelwelle vielleicht?
Technik: PD06 sporadischer Ausfall 1 Zylinder mit intakten CDI´s
- Kerze oder Kerzenstecker
- Die Kerzen sind neu und die Stecker sehen unbeschädigt aus.
- Bei Kerzen und Steckern müssten es von 4 immer 2 gleichzeitig sein die ausfallen...unwahrscheinlich...sicher dass der Funke fehlt und nicht Sprit???
- Das klingt logisch. Sprit ist da. Schwimmerkammer Ablassschraube auf - Sprit läuft. Zündfunken ist schwierig festzustellen da der Ausfall sporadisch bei der Fahrt Auftritt. Dann könnte es noch eine Unterbrechung der Spannungsversorgung der CDI vom Zündschloss oder vom Runstop-Schslter sein.
Hatte schon einmal jemand einen Kabelbruch? Schwimmerkammer Ablassschraube auf - Sprit läuft. Zündfunken ist schwierig festzustellen da der Ausfall sporadisch bei der Fahrt Auftritt.
Eben es ist schwer fest zu stellen ob der Funke da ist oder es doch am Sprit liegt. Ich würde eher da drauf tippen. Klar Kabelbruch gibt es auch aber Vergaserprobleme sind halt viel häufiger. Volle Schwimmerkammern nach dem Anhalten sagen auch nix...die könnten wärend der Fahrt wegen defektem Benzinhahn trocken gelaufen sein oder sich um eine Restmenge handeln (dann fällt erst der rechte Vergaser also vordere Zylinder aus) und verstopfte Düsen lassen Sprit selbst bei vollen Kammern nicht durch. Moderne CDI schalten bei zu hoher Spannung auf der Autobahn auf Notaus statt durch zu brennen dann liegts am Regler http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/ueberspannung_im_bordnetz/- Bin bereits 1500 km Langstrecke unterwegs gewesen ohne Ausfall. Dann wieder mal alle paar Minuten bei Vollast Teillast oder Standgas. Sporadischer Ausfall an/aus ohne stottern. Das dürfte kein Dotittproblem sein oder.
- Hm ok stimmt das klingt dann wirklich nach Wackelkontakt...Moped aufbocken und an den Kabeln wackeln um zu sehn wann es auftritt...viel Erfolg!
