habe mir nen BW 502 hinten aufziehen lassen in Standard 130/80.
Vorher hatte ich den BT 045 in 130/80 drauf.
Nun schleift der Reifen am Auspuff und ist schon ordentlich angeschmolßen an der Seite.
Kennt wer das Problem?
Die Werkstatt meinte, muss wohl mein Heck(nicht die Schwinge) schief sein, normal wäre da min 1 cm Luft noch.
Wie kann ich nun raus finden wodrans liegt?
Kann ich den Auspuff einfach mit Unterlegscheiben weiter nach außen verlegen oder hat da jemand Erfahrungen mit/Vorschläge für?
Technik: PD06: Nach Reifenwechsel schleift Reifen an Auspuff
- Ist der Auspuff denn noch _innen_ am Heckträger befestigt? Bei mir hat es beim Battlewing genügt, ihn _außen_ zu befestigen.
- Hi,
ja war er bis gerade. Hab eben mal Verkleidung runter und geschaut wie ich den raus bekomme.
Ist der Standardmäßig unter dem Gepäckträger fest geschraubt? - Einfach die dicke 14er (?) Schraube lösen, Auspufföse nach außen setzen, Schraube wieder rein und 15mm Abstand gewonnen.
Was meinst du mit "unter"? Wo denn sonst, falls du einen originalen Topf hast. - Genauso wie du geschrieben hast, hab ich es gemacht.
Meinte mit unter, dass die Öse nicht wie jetzt außen sitzt. Sondern "Rahmen"|Auspufföse|Gepackträger.
Jetzt hab ich es ja auf "Rahmen"|Gepackträger|Auspufföse geschraubt - ist normal drunter montiert, aber beim 130er muss der drüber sonst Schleifts wohl beim Originaltopf
