Der Prüfer machte sich nur Sorgen um meine Ventile!
ER meint die rennt vieeeel zu mager!!
Im Leerlauf bei 1160 U/Min
CO 0,18%
HC 87 ppm
Da hat sich auch nicht viel geändert, wenn man die Drehzahl erhöht hat.
Auf das herumdrehen an der Leerlaufdüse hat keinen wirklichen Erfolg gebracht, obwohl sie schon darauf reagiert.
Ich habe dann alles rund um den Vergaser mit Bremsenreiniger geflutet, das hat aber keine Veränderung der Drehzahl nach sich gezogen.
p.s.
Ich habe im Frühjahr einen Überholsatz von http://www.keyster.de/ verbaut.
Da waren sogar größere Düsen dabei als original verbaut waren.
Nach dem Einbau, rennt die Transalp besser als davor.
Sollte also alles dicht sein, keine Nebenluft.
Soll ich das lassen, oder die Lehrlaufdüse mal tauschen ? und die Nadel höher hängen ?
lg
Andi
