Hallo, heute wollte ich die Honda das erste mal starten, nachdem ich den Vergaser gereinigt hatte.
Leider musste ich nach gefühlt 30 Minuten "anorgeln" das Vorhaben beenden.
Sprit kommt durch den Schlauch, aber auch dann offensichtlich nicht weiter. Die Ablassschrauben habe ich immer wieder aufgedreht, aber da ist keiner in der Schwimmkammer, auch die Kerzen sind trocken.
Ich weiß nicht an was es liegen könnte...
Technik: PD06 Es kommt kein Benzin in den Vergaser
- durch welchen Schlauch kommt denn der Sprit?
Wurde denn der Schwimmerstand korrekt eingestellt auf 7 mm und ist alles im Vergaser gängig?
Ist der Unterdruckschlauch auf dem richtigen Anschluss am Benzinhahn? - Es gibt einen großen und einen kleinen Schlauch, beide sind am Tank dran und man kann die Anschlüsse auch nicht verwechseln (Anschlüsse haben unterschiedlichen Durchmesser)
Schwimmer habe ich nicht eingestellt, habe den Vergaser genauso zusammengebaut wie es ursprünglich war. - Den Anschluss für den Unterdruckschlauch kann man unter Umständen schon falsch drauf stecken, da sind am Benzinhahn 2 Anschlüsse, der für die Membran sollte genommen werden....
die beiden Schläuche verwechseln .... ? Da gehört was dazu
mfG aus Franken - DAS war der Fehler...Maschine läuft, wenn auch mit Fehlzündungen, scheint nur auf einem Zylinder zu laufen, aber jetzt ist Sprit im Vergaser!
- besorg Dir am Besten mal ne Rep.-Anleitung für Dein Mopped!
mfG
