Hallo, ich habe den Vergaser meiner PD06 gereinigt, zusammengesetzt und wieder verbaut. Die Choke Kabel kann ich aber nicht mehr montieren, die Plastikkappen wollen nicht ins Geh�use, und wenn ich mal glaube die Mutter greift kann ich es von Hand nicht einschrauben. Schl�ssel passt wegen Platzmangel nicht. Wie werden die Kabel denn fachm�nnisch montiert?
leichter tust Du Dich wenn Du die Gummih�llen an den Kunststoffschrauben nach hinten runter machst dass sich diese freier drehen lassen und dann mit viel Geduld, damit die Kunststoffgewinde nicht vergammeln, danach wieder drauf mit etwas �l od. Silikonspray. Die Schrauben m�ssen richtig gut aufsitzen, also handfest rein schrauben.
Viel Erfolg
mfG aus Franken
