habe aktuell das Problem, dass der Fernlichtschalter (nicht die Lichthupe) bei Betätigung stecken bleibt und nur durch ziemliches Gefummel und Glück wieder rausgeht.
Hatte auch schon den Fall, dass ich die Armatur abbauen musste um den Schalter von innen wieder nach außen zu drücken. Wd 40 zur Schmierung hat leider keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt oder generell einen Lösungsvorschlag?
Freue mich über jede Antwort!
Technik: Pd 10 Lenkerarmatur links Fernlichtschalter bleibt stecken
- Hatte ich auch.
Ich habe den Schalter erst mit Bremsenreiniger geflutet um den Schmtz zu lösen, danach in WD40 ertränkt, bis es rausläuft, danach hatte ich bis heute Ruhe (ca 8 Jahre) - Bei mir wars genauso, nach der Komplettflutung mit Bremsenreiniger und WD40 gings wieder.
Allerdings hab ich das Teil noch zusätzlich mit irgendeinem Fett geschmiert, da WD40 i. d. R. restlos verdampft und du irgendwann wieder Probleme kriegen kannst (wobei es bei Tom ja auch OK war mit nur WD40, ist so ne Glaubenssache). Auseinanderfummeln war bei mir kein Problem, das Teil komplett wieder funktionstüchtig zusammenbasteln schon eher :D
Domi - Ich habe auch mit WD40 gereinigt und dann mit Balistol geölt. Hält ziemlich lange.
