Habe eine TA PD 10 von 1998 mit 62 TKM, lief seitdem ich sie habe prima bis gestern auf der Heimfahrt von unserer Alpentour (20 KM von zuhause entfernt...) plötzlich auf der Autobahn nix mehr ging...: Erst dachte ich, dass der Tank leer ist (fühlte sich so an) doch das Umschalten auf Reserve brachte keine Abhilfe, sie läuft nur noch 90km/h und mehr als 4000 Umdrehungen sind nicht mehr zu machen
Nun bin ich ziemlich ratlos, an was es liegen könnte -bis dato habe ich folgendes gecheckt:
-Luftfilter ist zwar erneuerungsbedürftig, aber an dem liegt's nicht, auch ganz ohne ändert es an den Sympthomen nichts.
-CDI konnte ich nur in Augenschein nehmen, die Kabel sehen o.k. aus, allerdings habe ich es bis dato noch nicht geschafft, diesen komischen Stecker von der CDI zu lösen um die Kontakte zu prüfen, vielleicht gibt es einen Trick dazu?..
-Offenbar laufen beide Zylinder, wenn ich jeweils die Kerzenstecker abnehme läuft der jeweils andere Zylinder, obgleich der vordere alleine etwas mühsehliger läuft und auch das Gas, schlechter als der hintere Zylinder annimmt.
-Benzinfilter habe ich auch schon aufgemacht, ist nichts zu erkennen gewesen.
Ich wäre Euch sehr dankbar, für ein paar Tipps bei der Fehlersuche..... ich bin mir total unsicher, ob ich eher in Richtung Vergaser / Benzinzufuhr ect. suchen soll, oder ob es tatsächlich eine defekte CDI oder Zündspule ist, (das ist offenbar bei der PD 10 schwieriger zur prüfen als bei der PD 6 - auch hier wäre jeder Tip wertvoll) oder vielleicht auch ganz etwas anderes...?
Für Eure Hilfe und Tipps im Voraus vielen Dank!!!
