habe neuerdings ab und zu das Problem, dass die PD 06 meiner Frau kurzzeitig kein Gas annimmt.
Tuckert im Leerlauf ganz normal, will aber nicht hochdrehen.
Ist mittlerweile 2mal passiert.
Beim ersten mal hat wackeln am Batterie-Minuskabel geholfen, danach lief sie wieder.
Am letzten Sonntag hat das Ganze nur knapp 5 sec gedauert, da war alles wieder gut. Ohne dass ich etwas machen musste/konnte.
Irgendwelche Ideen oder typische Ursachen?
- Vergaser/Düsen?
- Zündung?
- Masseverbindung Batterie/Zündung?
Ich habe mal grob drübergeschaut, aber bei solch sporadischen Fehlern ist eine Fehlersuche schwierig.
Für ein Feedback wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Technik: PD 06 nimmt kurzzeitig kein Gas an
- Wie äußert sich das mit der fehlenden Gasannahme?
Nimmt sie kurze ruckartige Gasstösse nicht an oder passiert es auch, wenn du den Griff ganz sachte hoch drehst? - Hi,
da ich die 600er nicht selber fahre, habe ich nur die Aussage meiner Frau.
Sie nimmt überhaupt kein Gas an, egal ob langsam oder stoßweise.
- ich tippe auf ein Vergaserproblem, z.B. Hauptdüse verstopft.
Da ich momentan sowieso viel am Schrauben bi, werde ich wohl demnächst mal die Schwimmerkammer abbauen und reinigen. Dann sehen wir mal weiter. - Bowdenzug gerissen oder brüchig? Schlauchverbindungen von Tankhahn zu Vergaser (auch Unterdruckschlauch) auf Durchgang oder Risse mal prüfen?... Mehr fällt mir nicht ein. Viel Glück bei der Fehlersuche.
- Eine komplette Vegaser Reinigung ist nie verkehrt, wenn man diesen eh demontiert. In diesem Zuge würde ich die Schieberkolben auf Leichtgängigkeit püfen und die Membranen auf Undichtigkeit, porösität, Löcher oder Risse.
- Unwissende Zwischenfrage:
Wenn der (eine) Vergaser verstopft oder schwergängig wäre würde doch der andere noch funktioniere. Klar wäre diese Gasannahme dann schlecht, kenn dies von einem CDI-Problem bei meiner damals.
Sie würde bockig und ruckig auf den Seilzug reagieren. Wenn sie ganz normal weiter im Standgas läuft, nur nicht hochdreht, könnte es dann nicht nur der Griff, Seilzug oder die Welle sein, die hackt? - So,
danke für die Tips, ich werde am kommende WE einen Schraubertag einlegen.
Dann werde ich mir das mal genauer anschauen.
Auf jeden Fall geht die Richtung eindeutig in Richtung Vergaser.
