ich habe in Albanien auf der Theth Runde die Bremsarmatur/-zylinder von meiner Transe (Bj. 90) geschrottet. Der Gebrauchtmarkt ist ja nicht gerade überfüllt mit Bremsarmaturen für die alte Transe. Nun überlege ich evtl. eine andere Bremsarmatur zu besorgen, also z. B. mit verstellbarem Hebel. Nach meiner Recherche hier ab Bj. 94. Weiß jemand wie es mit den Handprotektoren aussieht? Sind die alten kompatibel? Oder wie sieht es mit Bremsarmaturen von der 650er Transe aus (fand in der Bucht ein interessantes Angebot). Passt das?
Martin
Technik: PD 06, Bremsarmatur/-zylinder vorne, Kompatibilität
- Moin,
der Geberzylinder muß das Volumen des Sattels schaffen..
Die PD06 hat eine Scheibe mit ?einfach/Doppelkolben? mit ?Durchmesser?
Die 650er hat vorne zwei Doppelkolbensättel. Das dürfte ganz schön "bissig" werden.
Genau genommen kann man das sogar ausrechnen: Kolbendurchmesser und Weg ergeben das Volumen. Und das muß oben und unten zusammenpassen.
Demnach dürfte als Geber natürlich jede Armatur passen, die das Volumen der alten bewegt.
Ansonsten ändert sich das Übersetzungsverhältnis.
Ich würde einfach mal schauen, welche (Honda) Modelle aus den Baujahren der PD eine gleiche Bremse (Sattel/Scheibe) haben, dann dürfte das auch oben passsen.
Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege!
Ciao,MArcus
... gerne, wenn Du schon so nett drum bittest.
Das Volumen ist Radius² x pi x Weg.
Und Radius ist Durchmesser-halbe.
Ich kann nicht nachschauen, weil unterwegs (fast wie immer) aber mir ist, als wären es 31 mm Durchmesser; den Weg kann man praktisch vernachlässigen, weil deutlich unter 1 mm, aber gehen wir davon aus, dann ist man auf der sicheren Seite.
Also 31mm : 2 = 15,5 mm >zum ² = 240,25 mm² x 3,14 X 1 mm = rund 750 mm³, d.h. in Realität vielleicht 20 oder 30 oder 50 mm³
aber ansonsten hast Du sicher Recht.
H.- kompatibel sind alle, an den Lenker angebaut bekommst alle Baujahre und die Handpatscher passen auch. Am besten wird sein ne 94-96er Bremspumpe zu kaufen, die hat den verstellbaren Hebel und noch eine Bremsscheibe. Sind allerdings rar gesäht, evtl geht auch ne Domi Bremspumpe, müsste mal gucken ob bei der RD08 die Handpatscher der Transalp drangehen, bei der RD02 sind die jedenfalls anders.
- ... wenn das so ist, ich glaube, ich habe noch eine rum liegen. Ich weiss allerdings nicht, von welchem Baujahr, mit Sicherheit aber 94er oder später.
Kann ich aber erst am WE nachschauen und ggf Fotos machen, wenn Du daran Interesse hättest.
H. - Hallo Horst,
ich hab Interesse, freue mich auch übers Foto, mailadresse per PN.
Ich hab keine Eile, muss das Mopped nicht schnell wieder fit bekommen. Aktuell ist eine Bremspumpe von irgendeinem anderen Motorrad dran. Hat man mir in Shkodra an einem Sonntag montiert, nachdem sich ca. 8 Leute gekümmert haben, irgendwie in der Stadt ein Ersatzeil aufzutreiben. Ich war schwer beeindruckt von den Leuten.
Grüße,
Martin - Hallo Martin,
Die 94er Pumpe habe ich verbaut, funktioniert gut. Der Handprotektor muss zumindest auf der rechten Seite getauscht werden.
Die alte Pumpe habe ich auch noch da.
Gerd - ... die in Aussicht gestellte Bremspumpe ist leider nicht mehr da;
Martin-Wutzki ist also weiterhin auf der Suche
H.
