Hallo alle zusammen nach langer Abwesenheit melde ich mich mal wieder. Bei meiner TA hat die Wasserpumpe aufgegeben. Hat da mal wer alle Dichtungen getauscht?
Leider ist das pumpenrad ja verpresst. Passt eventuell eine von den Nachfolgemodellen? Das für meine ich hab ich dichtsätze gefunden.
Kai
Technik: PD 06 BJ 88 Wasserpumpe Instandsetzen
- Da hier anscheinend keiner was weiß ne andere Frage.
Wie kann ich sie auseinander pressen? Einfach Dorn auf die Welle Flügelrad seitig und andere Seite ne Hülse drunter? Oder muss ich da was beachten? Vielleicht weis da ja jemand bescheid. - Sicher das die Pumpe defekt ist , oder nur die Dichtungen ?
Ich würde mir eine neue holen , wenn es wirklich die Pumpe ist - Ganz ehrlich ich bin zu geizig ne 280 Euro Pumpe zu kaufen wenn nur ein 16 Euro teil kaputt ist.
- Gibt ja auch gebrauchte um die 45.-€ , zb . in der Bucht
- Die ich gesehen hatte waren um die 70 bis 80 euro.
Ich werde trotzdem versuchen die alte nochmal instand zu setzen und mal Ausschau mach einer gebrauchten zu halten - Frag mal unseren Vogtländer Frank der hat das schon hinter sich...
- https://www.transalp.de/boerse/?tx_ghclassifieds_pi1%5Bad%5D=3449 ist hier in der Börse
- wie merkt man das, dass die Wasserpumpe kaputt ist?
- Das sie Wasser verliert aus der Kontrollbohrung. Hat mir den Motor kochen lassen. Habe mittlerweile eine von einer Africana twin bekommen und siehe da sie passt. ( hab ich bislang nur gemessen)
Hat nur 20 Euro gekostet juhu. Werde die alte dennoch mal zerlegen und nachsehen - Das war für mich jetzt neu.
Danke für die Info! - So die AT Pumpe hat ein anderes Flügelrad. Das hab ich jetzt etwas angepasst.
Die alte Pumpe hab ich auseinander gepresst.
Die Keramik Dichtung war nicht mehr vorhanden. Die fichtfläche komplett aufgeblüht.
Leider bekomme ich die nicht instandgesetzt. - ... und wenn es die als Ersatzteil gäbe, wäre sie sehr (Honda-)teuer, für die ST1300 kostet das entsprechende Teil alleine schon ca 100 € + neue Welle / Flügelrad und ein weiteres Lager. Außerdem sollte man möglichst über eine Hydraulik-Presse verfügen.
H. - Ja genau ohne Presse passiert da nix.
Mit messen und suchen meine ich den dichtsatz gefunden zu haben der Passt. Kostet 10 Euro.
Darum such ich grade eine undichte Pumpe um dieses zu testen.
Wenn jemand was hat her damit.
